ПОМОГИТЕ Плата управления CNC-TS-V3 или что-то еще?
Miloslavskii
Рязань
Рязань
Александр Николаевич
Прошу помочь разобраться. Подключил лазер 2,5, запустил процесс лазерной гравировки, лазер светит, но не прожигает, настройки стоят заводские, прошивка 0.9. Подскажите как перенастроить?
Так же вопрос по фрезеру подключил скачал файл герб России запустил процесс, на участке прохода фрезы по середине станок буксует, соответственно сбивается коррекция рисунка, холостой ход проходит чисто без пробуксовки, возможно тоже настройки, файл с уп брал с сайта здесь.
Может плату нужно прошить или настройки поменять.
Люди добрые помогите разобраться начинающему.
    417.4 KB · Просмотры: 47
    365.8 KB · Просмотры: 44
    382.7 KB · Просмотры: 38
    398.2 KB · Просмотры: 39
    431.5 KB · Просмотры: 62
Вечером скину я сейчас на работе
А PrintScreen-ом пользоваться не научился? Если у тебя 3018 или подобное то настройки несколько странные, в частности $100 - 102, должно быть 800 или 1600. Пропуски шагов, тут скорей настройка драйверов ШД. В СПРАВОЧНИКе есть.
V(ref) посмотреть, возможно низкие
Перепрошился и новые настройки залил по рекомендации со справочника
Vref в драйверах ШД проверь, если движки стоковые, должно быть 0.65 - 0.75V. Как проверить и настроить тоже в СПРАВОЧНИКе
Понял. Всё исправил. Разобрал машину, проверил детали, обнаружил дефект на валах в виде углубления, в этом и была причина пропусков шагов. Сейчас все работает.
    484.2 KB · Просмотры: 48
