Плата управления GRBL0.9+
хотелось бы глянуть, а то у меня простенький летающий медведь.
в далеком 1982 году, на одном заводе мы внедряли робота для холодной штамповки. агрегат был реально монструозный. производства запорожского автозавода. и цвет имел соответствующий. на гидроцилиндрах и пневмопереключателях. соответственно подключался к ~380 и к пневмосети. манипулятор имел метра 2 в длину, и весил тонну. и как путний запор иногда застревал где попало. лечился тыком отвертки в пневмоклапан, после чего ехал в ноль сразу по всем осям. а клапана-то за передней панелью. вот я сидя перед ним на карачках и ткнул ему в пузо. ну и получил манипулятором в ухо.
думаю, что я первый человек в нашем городе, кого побил робот.
в 1998 году на заводе , где я в то время работал, наладчиком кип и автоматики станков с чпу, принимали роботизированный цех, с роботизированным складом в придачу, так этот цех проработал всего 2 часа, пока шла приемка, после чего мне месяц пришлось станки чпу восстанавливать, сгорело то что вообще даже в принципе не могло сгореть, а виновата во всем была не то крыса, не то кошка, забежавшая в цех, и пробежавшая перед роботизированной телегой.
если кошка, то наверняка черная!
A фотка одного из принтеров вот
правда ей уже 3 с лишним года, за это время на него поставилась голова от ултимейкера второго,
навешаны два бульдога, перед этим два титана висело, размер стола 300х300
мах высота печатаемой детали 430мм
нахожусь в задумчивости. как бы половчее добыть из этой платы 12 вольт на пропеллер.
понижайку лень использовать.
плата то какая? Вы уж если пишите, то указывайте какая именно плата, они разные, разьем или контакты на любой есть под 12 вольт ( именно таким напряжением питается лазер, но где именно взять его проще, именно на вашей плате сказать без знания что за плата, сложновато
плата grbl0.9J+
конечно фото бы не помешало, хотя бы из далека grbl0.9J+ это скорее прошивка платы чем ее название ну да ладно 12вольтовый разьем обвел красным, туда можно подключить вентилятор, если с платами не угадал, то уж извините
GRBL-0-9J-USB-port-cnc-engraving-machine-control-board-3-axis-control-laser-engraving.jpg
GRBL-0-9J-usb-порт-чпу-гравировальный-станок-платы-управления-3-оси-управления-лазерная-гравир...jpg
фото платы смотри в посте этой темы.
Не проще взять отдельный 1А 12 В БП, чтоб никаких лишних проводов не шло с платы? С нашим родным БП непонятного происхождения и 0.1 А на кулерок могут оказаться лишними (утрирую конечно, но всё же не вижу смысла).
дак вентилятор как раз над платой! поэтому внешний бп=лишний провод. ну и + лишние наводки...
Всем привет. Возможно ли подключить автономное управление в шилду V3?
    44.3 KB · Просмотры: 27
    86.8 KB · Просмотры: 35
к шилду полключить офлайн контроллер не получиться, тут во всяком случае еще ардуино уно нужна, офлайн контроллер не может управлять шилдом напрямую, А так нужно распиновку контроллера посмотреть.
к шилду подключить офлайн контроллер не получиться, тут во всяком случае еще ардуино уно нужна, офлайн контроллер не может управлять шилдом напрямую, А так нужно распиновку контроллера посмотреть.
В программе рибс реализовано автономное управление (в приложение распиновка). Возможно ли такое сделать в GRBL?
Хочется автономной работы. Часто вылетает соединение при работе от компа.
    541.5 KB · Просмотры: 34
    394.5 KB · Просмотры: 32
    299 KB · Просмотры: 29
    295.9 KB · Просмотры: 28
Ну, по порядку.
1. С отваливанием соединения нужно бороться и побороть. Оно всяко пригодится.
2. Подключить оффлайн контроллер можно к любой плате с grbl. Там всего навсего uart, т.е. нужны 5 контактов - +5vcc, gnd, rst, Rx,Tx.
Распиновка разъема есть в теме Оффлайн контроллер.
Только я в нём разочаровался - зря купил. (. Буду собственный разрабатывать.
Может вопрос был не верный... Оффлайн контроллер нужно не шилду, а к самой Ардуинный подключать. Там есть uart.
Предлагаю дальнейшую дискуссию перевести в соответствующую ветку, чтобы тут не мусорить. Сообщения туда скопирую.
