Плата управления TTC 450 Pro
Volganin
Москва
Московская
Василий
При выполнении программы на TTC 450 Pro фреза самопроизвольно заглубилась и заклинилась в заготовке. При попытке поднятия шпинделя пошел дым из платы управления. С трудом вытащил врезу механическим путем. При включении станка шпиндель сразу начинает вращаться и не отключается, остальные функции работают нормально (перемещения по осям и поднятие-опускание шпинделя. На плате визуально сгорели 2 детали. На одной надпись 40n10-415 (интегральная схема?), а вторая, рядом, треснула и надписи не видно (думаю диод Шоттки). Перерыл весь инет, деталей с таким названием не нашел, нашел только SUD40N10-25 40N10-25 TO-252 и SS54 SR540 SK54 1N5824 5A40V i. Можно ли их впаять вместо родных? Плату в сборе точно такую же тоже не нашел. Может кто знает ее полное название или на какую ее можно заменить или где купить?
    122 KB · Просмотры: 52
    110.6 KB · Просмотры: 51
Если первый раз диод неправильно впаяли (а он включается параллельно обмотке ЭД, катодом (полоской) к +, на вашем первом фото полоска вверху), то при открытии мосфета весь ток пойдёт из плюса БП через диод и переход сток-исток транзистора на общий провод, что вызовет кирдык обоих.
Второй раз вы впаяли уже правильно (возможно), но если мосфет в обрыве, то шпиндель и не включился.
А после третьего раза, может, от перегрузки и дорожка силовая где не выдержала, или питальник...
БП, не подключая никуда, на выходе измерьте, выдаёт ли напряжение.
Ну и максимально крупные и чёткие фото платы с обоих сторон покажите.
БП выдает положенные 24V. Но при подключении к плате зеленый индикатор начинает моргать. Думаю в нем стоит защита от КЗ.
Возможно эти две детали накрылись. Под левой написано D7, под правой R (дальше не видно, вся черная)
Что-то не получается отправить фото. Два раза отправлял а тут ни чего не отображается(
Получилось:)
    216.7 KB · Просмотры: 27
    222.2 KB · Просмотры: 25
    211.1 KB · Просмотры: 23
    189.8 KB · Просмотры: 26
    216.7 KB · Просмотры: 26
    211.1 KB · Просмотры: 22
    189.8 KB · Просмотры: 20
    113.5 KB · Просмотры: 26
Получилось:)
Смотрите, выбирайте.... :vin:
/я про Инектра/
А Эта не похожа на вашу плату?
