сергей3018
- минск
При подключении через USB компьютера (USB 3,0) к USB разъему CNC 3018 компьютер выдает "not connected",хотя драйвер загружал из "фирменного ПО", поступившего со станком. Какие могут быть ошибки?
Темы из этой же категории
- Не работает ось Y, вместо неё срабатывает Z. Бенбокс.
- Проблема с платой
- Подключение лазера к плате benbox Y20220304 v5-1
- Помогите в помощи перевода старого кода н55 на G код. После замены стойки необходимо перевести код на новую стойку. Как можно это сделать
- GGEasy. центрующие отверстия при панелизации
