ПОМОГИТЕ Подал повышенное напряжение, кажется сжёг, помогите разобраться.
Isildurd
Астрахань
Добрый день, кажется я дубина, купил лазер A40640 double, шел без блока питания, ткнул не подумав кочерышкой 24 Вольта (от другого лазера более слабого как ни странно), пошел дымок, включился свет лазера и вырубился сразу, начал изучать понял что надо 12 вольт надо, думал сгорел блок управления, но видимо нет. Сейчас при подключении 12 вольтового блока питания, мигает панель упарвления (в комплекте 2 блока управления на обоих одинаковая реакция), лампочка, кулер не шевелится вообще, типа дергается туда-сюда. Я так понимаю я его убил и выкинул 20к? Или это ремонтопригодно? Или я чего то не понимаю.
Для начала сделайте качественные фото лазера и драйвера (платы на лазере). Покажите сюда, люди посмотрят, подскажут на что обратить внимание. По названию искать схему будут только самые энтузиасты. Облегчите работу знающим и понимающим. В ваших же интересах. Чем подробней опишите, тем проще будет разобраться.
Ещё одно доказательство того, что народ начинает изучать инструкции только после того как сломает.
Сделал фото, я не увидел вообще повреждений визуально, в мастерских меня отправили гулять, для них "сложно", может есть в Москве кто ремонтирует? Кому можно отправить.
    330.9 KB · Просмотры: 23
    420 KB · Просмотры: 21
    474.8 KB · Просмотры: 21
    426.2 KB · Просмотры: 18
    558.9 KB · Просмотры: 18
    582.6 KB · Просмотры: 18
    500.6 KB · Просмотры: 18
    474.1 KB · Просмотры: 19
Совершенно никакой уверенности, что проблема в этом, но представляется, что сгореть при подаче удвоенного напряжения мог только блок питания.
Шанс такой есть. Тогда восстановить реально.
Предлагаю предельно точно декларировать надписи на указанных стрелками микрухах.33824
А мне так кажется, что кроме платы управления лазером могли накрыться сами лазерные диоды (как я видел в презентации их там два расположенные под 90 градусов друг к другу, судя по описанию диод или диоды какое то время работали, значит что плата управления подавала на них ток раза в два превышающий рабочий, а это совсем не хорошо для излучающих диодов.
Будет желание, напишите в личку. Быстро и моментально не обещаю, но если диод живой, проблему порешаем. Вадим, Выхино.
