Подбор лазера для CNC 3018
А вот ещё вопрос:
- у меня в комплекте CNC3018Pro уже был лазер и я его с удовольствием подарил вместе со станком, поскольку заниматься выжиганием не планировал. А вот сейчас "залетела вожжа под мантию" и мне жуть как захотелось и этим заняться.
Там с подключением всё было предельно просто - лазер был подпаян к плате из комплекта, а она, в свою очередь имела шлейф с 3-х пиновым разъемом.
Здесь же, глядя на рисунки, я понимаю далеко не всё
33655
Где здесь лазер понятно, а обязательно ли подключать 12в или достаточно питания от МК?
Кстати,у меня на МК 3-х пиновый разъём, значит на схеме он нижний?
А зачем подключения с правой стороны?
Просто предусмотрены разные типы разъёмов. Можно использовать нижний 3-х пиновый.
А вот ещё вопрос:
33655
Где здесь лазер понятно, а обязательно ли подключать 12в или достаточно питания от МК, но он у меня запитан от БП на 24в?
Присоединяюсь к Андрею, добавлю только , что с платы лучше брать только PWM и GND, а питать лазер от отдельного БП 12в 5А - 8А.
Получается, что "плюсовой" провод, в 3-х пиновом разъёме, идущий от МК, следует резать, поскольку в нем +24v?
33660
А почему показана эта контрольная плата если в комплекте её не видно?
33660
Это плата у кого МК нету.
Если речь идет о разъеме 3 пиновом на плате GRBL для лазера, то там +12в, PWM и GND. 24в там нет, 12в идет после понижающего dc-dc (вот он,кстати может и погореть если лазер мощный и питание через плату станка). А резать - это слишком радикально :), Достаточно лепесток в разъеме нужного провода подогнуть и провод выдернуть. Заморочек лишних не будет если восстановить потребуется.
У меня плата запитана от отдельного БП на 24v, а в комплекте лазера БП на 12v.
По этому и выясняю как мне быть, поскольку лазеру лишний вольтаж полезным вряд ли будет. Подогнуть лепесток не сложно, так и поступлю.
Подключите БП на 12В. а с МК возьмите только PWM и GND.
Не хотел вмешиваться.
775й движок мощнее любого лазера, который ставят на 3018, 80Вт лазер не каждый будет брать. Вряд ли понижающий преобразователь сгорит от такой мощности.
Выше уже написал, что если на плате есть разъем под лазер, то на нем 12в. Но мощные лазеры, начиная примерно от 5,5вт, лучше запитывать от своего отдельного БП - повышает надежность. С платы берется GND и PWM.
Движок питается напрямую от 24в, а лазер через dc-dc с макс током 5А если на XL4015. А в реале 3А если долговременно. Не еденичные примеры выхода волшебного дыма были в теме Про ремонт платы управления CNC3018
В моём случае речь идёт не о 3018Pro, а о самоделке с раздельным питанием:
- МК от БП на 24v;
- шпиндель 800Вт от БП на 110v.
