Подборка фрезы для круговой резки берёзового спила.
Polozoff
Доброго дня мастерам. Есть берёзовый спил 150 мм диаметра и 20 мм толщины. Требуется отрезать по кругу и получить диаметр 130 мм. (т.е. убрать кору и неровности боковой поверхности). Как ваше мнение? Какая фреза (тип) будет наиболее предпочтительна? (для информации мах. диаметр хвостика фрезы могу поставить от 3мм до 6мм, есть шпиндели на 500W и 300W)
    122 KB · Просмотры: 46
Обычная концевая однозубая фреза D3,175 справится легко и быстро.
Если снимать по 1 мм то получится достаточно быстро, причём даже на максимальной скорости условия работы для станка окажутся вполне комфортными и щадящими.
Наиболее предпочтителен проходной резец, с "алюминиевой" пластиной (по цветмету). Но, ежели нет токарного, то концевая фреза в самый раз.
Кору лучше топором или ножом снять, ибо структура для фрезы хреновато подходящая.
А разве токарный резец можно установить в патрон фрезерного станка?
Если речь идёт о фрезе, то и подразумевается фрезерный станок, или не так? ;) :rolleyes:
Здесь куда интереснее вопрос о способе закрепления заготовки на столе.
Мне думается оптимальным будет крепление двумя саморезиками к подкладной пластине. Которая, в свою очередь, будет закреплена на столе обычными прижимами. А отверстия можно потом или зашпаклевать или заткнуть "затычками" из полученных берёзовых обрезков.
Компрессионная, или обычная сойдет? Стружку думаю вверх?
Только обычная.
Причём следует постоянно следить за тем чтобы она не уплотнялась в разрезе.
Вот как то я уже из-за уплотнения в разрезе (18 мм щит из сосны резал фрезой 2мм) сломал фрезу.
А креплю с помощью четырёх уголков. Тем более в заготовке есть выступ, который можно и прижимами укрепить. Нормально сдавливаю. Если в резе ставить мостики то вполне нормально держит.
    62 KB · Просмотры: 31
:D :D
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
(А.С. Пушкин)
Я так креплю, конечно с мостиками. Специально для спилов сделал. Вырезаю 3Д, потом по внешнему контуру вырезаю.
Периодический паузинг процесса с пылесосингом места реза помогает вполне.
Да. Вот такая же идея. Скажи а какой фрезой вырезаешь по контуру?
    111.5 KB · Просмотры: 51
    164.7 KB · Просмотры: 49
Кукурузой 3.175 с аспирацией пылесосом. Рез практически не забивается. Резал и компрессионной.
