ЭКСПРЕСС ВОПРОС Подклинивание линейных подшипников
ЕвгенийТомск
Томск
Евгений
CNC 30x30
MKS DLC 32
GRBL
Всем привет! Было у кого-нибудь такое, что линейные подшипники (LM12UU) в вертикальном положении подклинивают? В горизонтальных плоскостях все нормально. Валы из России заказывал, микрометром у всех диаметры одинаково 12.01мм. Подшипники промывал в гептане, смазывал синей смазкой (так же пробовал жидким компрессорным маслом смазывать). Шарики, если зубочисткой катать - бегают отлично по каналам. В общем как будто в вертикальном положении шарик об шарик клинит, согласно силе гравитации. Подскажите что можно предпринять? Спасибо.
Ну парни, давайте без таких кардинальных мер. Понятно, что в итоге можно готовый продукт за полторы сотни купить. Но тут речь о более скромном бюджете. Многие сотни людей еще будут использовать линейные направляющие, вопрос надо решать же:)
Что интересно, из 12 подшипников один только не клинит, с самого начала. И может вращаться по оси вокруг вала. Люфта на нем нет, как и на остальных. Показалось, что в одном канале не хватает одного шарика. Но неужели из за одного шарика подшипник работает без заклинивания?! Но остальные 11 штук не вращаются вокруг своей оси. Вот какая связь?
может быть они не паралельны друг другу , повело их или притянул не так как надо. отпусти заново попробуй прикрутить
Не, даже просто один подшипник на валу, не прикрученый так себя ведет
Промыть ещё раз (два раза, три раза,....). Смазку наносить в стерильных условиях. Проверить шарики на сферичность, при отклонении 0.005 мм шарик заменить.
есть видео как подшипники открывать и собирать и чистить , там иногда грязь есть- пластик , сначало видео поиши ,
может быть он неправильно собран , ну я тоже не сразу научился его собирать
все равно его мыть придется наверно
1) промыть и почистить 2) проверить шарики на "квадратность" и соразмерность 3) проверить кол-во установленных шариков (зазор между шариками должен быть иначе шарики просто не будут вращаться 4) проверить каналы прохождения шариков на наличие облоя, рисок , плавности закруглений каналов , особое внимание обратить на торцевые части. Короче разбирать каждый проблемный линейный подшипник и провести дефектацию .
Утверждать не буду, но в этих подшипниках шарики должны не плотно стоять. :rolleyes:
На вид, одного
(максимум два) как минимум должно не хватать, должен быть зазор... :cautious:
Иначе будет закусывать...
:p
Ес-Тес-сТвеН-Но в одном ручье (канале)... :)
Советую также проверить Z-валы на предмет закалки. Бывают и сырые.
z-axis-damaged-jpg.28624
