ВОПРОС Подключаю лазер и он сразу включается
Димон
Питер
всем привет
никто не знает что может быть?
подключаю лазер к плате 3.2 и лазер сразу включается и горит
на команд не реагирует?
всем привет
приветствую, это беда многих лазеров с ттл упраалением, спасает кнопка ресет при запуске, ну а дальше поишите тем с этой проблемой много. Примерно раз в месяц пишут что при подклбчении лазер на полную работает
спасибо большое но я не смог найти не одного сообщения на форуме с подобной проблемой
Ребят! Вчера приехал станок, помогите с подключением лазера. 2 pin коннектор подключил сюда, горит постоянно, не гаснет.
    244 KB · Просмотры: 78
Bionicle, а рядом есть разъемы на два пина
что там?
все правильно, вы подключили аналоговый лазер (судя что всего два провода от него) в разьем для ттл лазера, причем только на плюс и минус, вот и горит он у вас постоянно
что там?
Только сегодня начал осваивать как им пользоваться. Как сделать, что бы он мог нормально выжигать, чтобы лазер прекращал работу, а то он портит весь рисунок
    83.2 KB · Просмотры: 85
Я плохо знаю эту плату, но у китайцев должна быть схема подключения к этой плате
https://s.click.aliexpress.com/e/3oGfK8E
Судя по схеме в описании, аналоговый лазер подключается в верхний красный разьем.
Отлично (y) помогло :) Забыл сказать, что китайцы инструкцию мне не приложили. И еще вопрос лазер так и должен ходить прямо по рисунку зачеркивая его?
    219 KB · Просмотры: 68
вы картинку для начала смените, надпись iphone, на диске, это программа для фрезеровки, в ней может не быть команды на отключение лазера.
Ясно, спасибо ;) Пойду учить мат часть :)
Странно , многие пишут ,что китайцы инструкцию не положили ,хотя например у меня на диске со станком и инструкция была по сборке и фото по подключению лазера и программы для начала ,лазер гбрл и кендл
Этот станок приятель купил в какой-то сомнительной конторке, находящейся в Москве. Затем ко мне притащил и попросил разобраться. Инструкции действительно не было, т.к коробку вскрывал я. Диск также отсутствовал, была флэшка с программами, но в них не посвященный человек ногу сломит. Так что собрал я его по образу и подобию картинок интернета :) Сижу осваиваю.
ps: Они еще умудрились один подшипник забыть, с боем выбил через эту контору
В работе с лазером прописать команду нужно $32=1
Станочек отличный , у меня уже пол года ,брал для радиолюбительства печатные платы делать ,сначала прочитал про лазерно утюжную технологию ,прикупил хлорного железа ,утюг приготовил ,потом попался в нете станочек на глаза, решил его взять для плат , за пол года ещё ни одной не сделал,все осваиваю )
