Блок питания от ноутбука. На 3.7 Апож. выложи фото какой провод куда впаял, и какой у тебя блок питания
Если у вас плата, как на фото выше, либо просто ардуино с шелдом, то никак иначе и не стоит прошивать. Всю перемирию с процессора нужно отключить на время прошивки.А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос: если не встаёт прошивка может имеет смысл попробовать снять контроллеры и попробовать прошиться? Или сие мероприятие небезопасно?
Сложнее, когда атмега просто запаяна на плату, как у "дятла".
Так про дятла и речь, прошу прощения если ввёл в заблуждение. Пытаюсь шить плату woodpecker CNC GRBL 0.9. Стандартным путём через загрузчики HEX идёт. Процессоры разные выбирал и загрузчики разные пробовал. Один зависает при попытке загрузить, второй говорит что всё залил, по факту изменений нет.
Если речь идет оо этой плате, то я тоже сталкивался с такой проблемой, а решил ее так: скачал EleksCAM3.1 и прошил с её помошью... могу скинуть на емэйл если нужно...
Так же изначально и драйвера можно установить через эту программу, левее от PST ROM кнопочка Driver.... (если в диспетчере устройств не отображается ваша плата)Прогу я нашёл. Не нашел пока как прошивать с её помощью.
сейчас объясню: подключаете плату по USB, в диспетчере устройств смотрите номер порта ( в моем случае это порт 10), затем в программе нажмите сначала на стрелочки в виде круглешка рядом с выбором порта, затем выдерите ваш порт, в моем случае порт 10, в диалоговом окне вы видите что программа плату видит и сообщает что на ней не та прошивка, затем нажмите на вкладку SETTINGS, затем PST ROM, начнется процесс прошивки, после чего в диалоговом окне вы увидите надпись Flash Rom Done, плата прошилась!Ваши сообщения автоматически объединены:
эта программа устанавливает прошивку GRBL 0.9j, попробуйте переустановить драйвера, возможно поможет.Попробовал failed пишет. Да и хекс нигде не выбирается (файл прошивки). Насколько я понял - это процесс прошивки для возможности работать с программой. Потому что в текущем режиме программа может управлять станком вручную, но не отправляет Г-код.
И не забудьте выбрать в программе порт!!!Попробовал failed пишет. Да и хекс нигде не выбирается (файл прошивки). Насколько я понял - это процесс прошивки для возможности работать с программой. Потому что в текущем режиме программа может управлять станком вручную, но не отправляет Г-код.
Сносите нафиг и ставьте Candelстандартная программа, что станком идёт GRBLcontrol
