Всуну и свои 5 копеек. Если кто не знает почему нельзя подключать лазерные принтеры и копиры, поясню. Долго работал в сфере сервиса принтеров и копиров... Это понятие обобщенное на самом деле. Потому, что не обьяснишь юзеру, что эти модели можно, а вот эти нельзя, да и мощности у упсов разные. Поехали. В принтерах есть блок закрепления- печка. Они бывают двух видов. На термопленке и на тефлоновых валах. В первом случае в круглом корпусе стоит на всю ширину листа, в зоне контакта с листом, узкий и плоский термоэлемент, а чтоб тонер не прилипал, вокруг этого корпуса крутится под действием силы трения о бумагу, вследствие прижима валом снизу, термопленка (термойустойчивая пленка с тефлоновым покрытием). Такие печки стоят в основном на принтерах HP. Маленькие модели при печати потребляют ватт 400-500. Большие ессно больше, но малые иногда можно подкинуть через упс, если мощность упса позволяет.
Второй тип печек состоит из тефлонового вала (вал из алюминия, покрытый тефлоном) и галогеновой лампы внутри. И даже на маленьких принтерах они потребляют около 1.5-2квт при работе. На копирах, особенно формата а3, там цифры в разы выше, потому, что видел модели, где и три лампы стоят вместе
Еще не забываем про крутизну ВАХ (вольтамперной характеристики) у полупроводникового нагревателя и на основе галогеновой лампы накаливания. Ток в последних нарастает в разы быстрее, что помимо мощности тоже играет не последнюю роль. Именно воткнув второй тип принтера в упс вы получите гарантированный бадабум и неисправность самого широкого спектра: от сгоревшего предохранителя (если он успеет) до разноса вдребезги ключевых транзисторов.
Так что лучше не пихайте подобных зверей в ибп, пихайте то, что предписано изготовителем.
А по теме, если уж вопрос жизни и смерти и хочется использовать упс, который гарантированно выручит, то рекомендую глянуть на класс бесперебойников типа Line Interactive, тип работы у них предполагает понижение сетевого напряжения до 12в и генерацию чистой синусоиды 220в. Найти силовую цепь 12в, поставить Step-Up 24в и вы обеспечены с максимальным кпд питающим напряжением для станка.
Обычные упсы начинают генерить от акума при отключении сети. Так что с ними такое не прокатит.
