ЭКСПРЕСС ВОПРОС Подключение индикатора
vvv1234
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Надо подключить цифровой индикатор к компьютору через ЮСБ. Кто-нибудь такое делал? Индикатор этого типа.
P.S. Переходник от mitutoyo за $500 :eek: не предлагать.
Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку н просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил. (Золотой теленок. И.Ильф Е.Петров)
Так и дядя Валера, сделал - написал, но попробовать никому не даст.
Нужны доллары, евро, тогда и дело будет... :rolleyes:
неее....там чот напутано с валютой....китайцы в долларах просят, японцы в еврах....в чем дядя Валера запросит даже на голову не налазит (n)
Может в рупиях? :cautious: Ну а чё, вариант... :whistle:
Налетели офтоперы... :D:D
В иенах, и только в иенах. Наличкой, завтра, 12.35, Минато, Квартал Роппонги, не опаздывай :D.
Кончилась новогодняя расслабуха, доделал считывание с индикатора и по результатам тестирования расширил функционал программки. И сделал удобную коробку.
Что умеет.
1. Вывод измерений в Serial Monitor Arduino или запись на карту (переключается кнопкой serial/file). В режиме "serial" надо подключать к USB и открывать Serial Monitor в Arduino IDE. В режиме file можно запитывать от независимого источника 5в.
2. Одиночные или множественные измерения (переключается кнопкой single/multi). В режиме "single" нажатие на кнопку RUN регистрирует результаты одного измерения. В режиме "multi" нажатие на кнопку RUN начинает серию измерений. Период измерений задается в программе через lagMs. Нажатие в течении 2сек на RUN завершает серию измерений.
Протестировал индикатор на 3018 измеряя отклонения по Z на FR4 при прохождении по линии длиной 100мм.
Результаты.
1. Проверка повторяемости. Сравнение результатов двух проходов по одной и той же линии со скоростью 1мм/сек. Период измерений - 0.5 сек (пространственная дискретеность - 0.5 мм). Режим - "multi", т.е. индикатор едет, а коробка автоматом записывает значения Z через 0.5мм. Средняя разность между двумя измерениями - 3.4 мкм, максимальная - 9 мкм.
2. Сравнение измерений в режимах single и multi. Для измерений в single перемещал индикатор на 1мм по X, давал механике 3018 отдых около 1 сек, после чего записывал кнопкой RUN значения Z. И так в течении 100мм. Дело нудное, но нужное, позволяет оценить, влияют ли вибрации станка на результаты. Разность измерений практически та же, что и для двух измерений в режиме multi. Значит, можно не усложнять жизнь и мерить все в режиме multi на маленькой скорости перемещения.
Эта коробка сделана для инструментов Mitutoyo. Но коды легко подкорректировать для работы с инструментами других производителей, заменив раздел "Protocol" в программке. Протоколы можно найти в сети. Например, здесь есть протокол для китайского штангеля.
Все, что нужно для изготовления коробки - в архиве.
    13.9 KB · Просмотры: 10
  • indicator.zip
    199 KB · Просмотры: 4
    4 KB · Просмотры: 15
Собрал схемку, написал маленькую программку прошивки, подключил индикатор, протестировал, все работает.
Цена коробочки - меньше 10 долларов. А вот продавцы таких коробочек совсем обнаглели.
Китайцы для китайских индикаторов продают такую коробочку за $52.
Про японцев лучше и не вспоминать, 232 евро :eek:.
И это без кабеля индикатор-коробка. Кабель - еще 50 евро.
Сему несколько причин.
Накладные расходы. Прощупывание ценового потолка и опережение спроса над предложением.
К накладным расходам можно отнести хотя бы новую прессформу для коробки. Уборщицы попросили высокую зарплату и т.д. Но в современном мире 90% идет на бренд. С того же Айфона само производство имеет не более 3%.
И к сравнению: Некоторые лекарства копеечной стоимости ранее стали дорогими: Расходы на новую упаковку, включая выплату авторских за редизайн. Расходы на рекламу бренда.
Убедил, красноречивый. Создаем новый бренд, под названием "У дяди Вовы - все дешёво". Уборщиц - нафиг, жены справятся. Доходы от бренда - пополам.
P.S. д.Юру, кризис-корректором, берем?
В дополнение к теме, расширение функционала индикатора (просто в качестве рацухи)
:eek: :eek: :eek: Я б... ф....пр..... да.... :rolleyes: Тисочки.... :confused: Подарите мне такие... :cautious:
Планирую сделать коробочку для китайских штангелей и микрометров. С доп. кнопкой "усреднить". Будет считать средний результат нескольких измерений и ошибку.
У хороших фрезерных тисков параллельность/перпендикулярность не хуже 20". Плюс прижим вниз. Плюс жесткие и мягкие губки. Но и стоят они огого...
Да где же вы видели, что бы тиски дороже станка были? :rolleyes: Да у нас на форуме, вот... :p
