ВОПРОС Подключение лазера
Закрыта
ProFox
ProFox
Репутация
2
Добрый день
Помогите пожалуйста подключить лазер. На плате лазера 2 разъема 3pin(+|-|PWR/TTL) и 2pin(-PWR/TTL+) на плате 2pin Woodpicker 0.9j
Пробовал разные комбинации подключения - управление лазером не работает светит всегда на 100% при подачи на него 12 вольт
Фото прилагаю.
Андрей
Андрей
Команда форума
Репутация
5 226
Страна
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
НИК в ВК
Андрей Просто
CNC3018
3.2
3Dprint
PRUSA-I4
Покажите как вы подключаете все это
Не по отдельности а прям вот все как у Вас скоммутированно
ProFox
АВТОР
P
ProFox
Репутация
2
  • Последнее редактирование модератором:
Андрей
Андрей
Команда форума
Репутация
5 226
Страна
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
НИК в ВК
Андрей Просто
CNC3018
3.2
3Dprint
PRUSA-I4
ProFox, вы пробовали ПЕРВЫЙ вариант
БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!!!
Напряжение на лазер идет с основной платы
Либо второй вариант возможен, но только сигнал снимать нужно с полевого транзистора (так называемое ТТЛ подключение)
Но Ваш вариант должен быть в первом подключении , но повторю не подключайте БП к плате лазера
СТОП!!!!
Не правильно! :)
Внимательно посмотрел
У вас должно быть подключение
смотрите первый вариант (разъем с платы) должен быть включен в разъем платы лазера только в разъем как из под блока питания
вот так вот
ProFox
АВТОР
P
ProFox
Репутация
2
Да, такой вариант пробовал, но при таком подключении лазер работает на 100%, точно также как при подключении напрямую к блоку питания, т.е. не получается управлять мощностью. Просто начинает очень сильно жечь, дым столбом, страшно в комнате с ним находиться не говоря о том что его сфокусировать надо.
Думаю что дело в прошивки платы 0.9j там даже команда $32=0 – Включить режим лазера не поддерживается
Андрей
Андрей
Команда форума
Репутация
5 226
Страна
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
НИК в ВК
Андрей Просто
CNC3018
3.2
3Dprint
PRUSA-I4
ProFox, это не совсем нормально, потому что сигнал с данного разъема должен подаваться не сразу.
У Вас прошивка какая ?
Ковыряли в настройках?
Можете скинуть все к заводским?
Мультиметр (тестер) есть?
Паяльником можете пользоваться?
Шпиндель если подключить тоже на постоянку сразу "жужжжит" ?
ProFox
АВТОР
P
ProFox
Репутация
2
Прошивка на плате 0.9j настройка $32 не поддерживается.
Шпиндель включается как и положено по команде, регулировка оборотов работает, Для шпинделя использую 24в блочек тестером смотрел, при регулировки оборотов напряжение постоянное, регулируется сила тока от 0 до 2,8 А.
На контактах рядом постоянные 12в и ток 1А и не регулируется
Паяльником могу, даже станция есть.
Сейчас думаю купить Ардуино уно и шилд к нему прошить версию 1.1, но попробовать в работе смогу только в субботу - станок на даче.
Андрей
Андрей
Команда форума
Репутация
5 226
Страна
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
НИК в ВК
Андрей Просто
CNC3018
3.2
3Dprint
PRUSA-I4
А давайте разглядим внимательно плату (основную) и со всех сторон!?
И если можно фотки по четче и покрупнее!
Нет ли там "залипухи" на плате ?
Тут был вариант когда диод с обратной стороны платы был мягко говоря...
В общем давайте разглядывать пока.
ProFox
АВТОР
P
ProFox
Репутация
2
Смогу только в субботу - станок на даче. Вчера плату смотрел даже под увеличительным стеклом, тоже была мысль, но ничего криминального не нашел.
Андрей
Андрей
Команда форума
Репутация
5 226
Страна
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
НИК в ВК
Андрей Просто
CNC3018
3.2
3Dprint
PRUSA-I4
ProFox
АВТОР
P
ProFox
Репутация
2
Андрей, Спасибо, прочитал - ситуация похожа( но думаю такой косяк бы заметил) Смущает одно, там на плате трех контактный разъем для лазера и он подписан. У меня же двух контактный разъем и без всякой подписи, подписан только соседний разъем шпинделя.
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 825
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
На снимках вашей платы разъем рядом со шпиндельным помечен "+" и "-". Я бы померил на нем напряжение без запуска программ, просто после подключения станка к блоку питания. Не исключено что на нем будет 12V вне зависимости от режимов и это разъем для вентилятора. Не стал бы брать питание 15вт лазера через плату станка, так как на этом снимке:
(велика вероятность выхода из строя микросхемы понижающего dc-преобразователя XL4015)
, а запитал бы от отдельного БП( у меня лазер на 15вт шел со своим БП на 12v )у вас вроде тоже. Насчет управления лазера TTL будет зависить от того, что покажут измерения на разъеме.
ProFox
АВТОР
P
ProFox
Репутация
2
Alsan, Да, на этих контактах постоянные 12 вольт после включения платы. У меня также лазер со своим блоком питания и в комплекте шел переходник на 3 pin разъем, на фото он подключен к плате лазера. 2 контакта на блок питания и один отдельно, как я понимаю управляющий и куда его подключить на плату cnc я не могу найти.
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 825
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Не исключено, что красный управляющий провод можно будет подключить к "-" разъема шпинделя, но не в коем случае не к "+" , там напрямую +24V постоянно, а минус коммутируется через мосфет. Но предварительно нужно прозвонить сопротивление между управляющим проводом и +,- , а также измерить там напряжение, чтобы не устроить КЗ.
ProFox
АВТОР
P
ProFox
Репутация
2
Alsan, Спасибо, попробую.
Закрыта
