ВОПРОС Подключение щупа Z на camtool 3.3 cnc
vganin
МОСКВА
Валерий
Вот собственно и вопрос. Документация пришла на другую плату. На ней самой ни чего не нашел. мож кто уже занимался этим вопросом. На форуме тоже не нашел ничего по этой плате.
Вот схема этой платы.
Z-щуп подключается к пину А5 процессора.
Подключите к этому пину и +5В резистор на 10 кОм.
Один вывод щупа - к этому пину, другой - к общему проводу (минусу)
  • Schematic_CAMTOOL CNC-V3.3.pdf
    708.7 KB · Просмотры: 88
Огромное спасибо. Я тоже с трудом докопался косвенным путем на каком то англоязычном. Они теперь отказались от концевых выключателей на обе стороны. Значит алгоритм отработки тоже изменится относительно версии 0.9. эта плата идет 3018 PRO. а у меня обычный. еще раз благодарю и удачи. Да, если не сложно, то бы документацию с кодами и командами. Иностранцы пишут, что это как GRBL1.1. Но китайцам я не доверяю
У меня другая плата (от Cronos-a), а эта схема где-то подвернулась, мимоходом. Да и нужна ли там ещё какая-либо документация... В принципе, эти платы схемотехнически идентичны, разница в несущественных мелочах. Версию прошивки можно узнать при запуске управляющей программы (Candle) - после подключения должно вывестись приглашение Grbl, которое выглядит примерно так: Grbl 1.1d ['$' for help]
Можно посмотреть команды и настройки GRBL 1.1.
По концевикам.
Кто там и от чего отказался, я не в курсе, но КМК, достаточно обвязать концевиками только один "угол" координат, для реализации поиска "дома". Если же вдруг хочется поставить концевики со всех сторон, то концевики одной оси соединяются параллельно, если работают на замыкание и последовательно, если на размыкание.
