Подпалил плату... теперь она только версии 0.9
Некит
Некит
Красный Дар
Короче, спалил я 11 порт на процессоре атмега, не унывал, переназначил порты в исходном коде скачанного с гитхаба, при компиляции для ардуино нано выскакивает ошибка, что недостаточно места на плате, при компиляции для уно места хватает, но при прошивке выскакивает ошибка.Сейчас получилось установить 0.9 версию , настройки экспортировались удачно, но меня 0.9 версия не устраивает отсутствием шим управлением лазером по ттл:)). хлоадер ничего не загружает, пишет аплоадинг и все, на этом зависает, сама прошивка даже не стирается( Новый проц есть, новую плату покупать не в моих планах)
s1292oia
s1292oia
Томск
Игорь
Для начала давайте разберемся: что такое 11 порт? Как удалось прошить контроллер на версию 0.9, если xloader зависает?
WALLE
WALLE
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
33
Брянск
Веб-сайт
cnc3018.ru
Олег
Отчество
Михалыч
Если есть навыки, пайки и есть фен. Дел на 10 минут, мега стоит 150р. по крайней мере в нашем городе. А по прошивке ничего не могу сказать увы.
Некит
АВТОР
АВТОР
Н
Некит
Красный Дар
Прошил через ардуино иде, а 11 порт в версии 1.1 играет роль разъема для шпинделя и ттл для лазера
Андрей
Андрей
МЕСТНЫЙ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Я знакомому хорошему человеку попытался поменять :(
Даже не феном а паял человек, который чипы на видеокартах меняет на УФ станции.
В общем старый кристалл скинули, новый напаяли (стоял правда 300 руб.)
Ну в общем либо криво сделали, либо проблема не в нем и не ожила плата... :(
Некит
АВТОР
АВТОР
Н
Некит
Красный Дар
Печальная история, почитал, что у меня мог выйти из строя диод и мосфет
hydrooz
hydrooz
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
32
Григорий
Woodpecker 0.9
Ну тут хотя бы цена не печальная на детали.
Андрей
Андрей
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
WALLE
WALLE
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
33
Брянск
Веб-сайт
cnc3018.ru
Олег
Отчество
Михалыч
Ну не знаю, я паял атмегу 16, 8 в qfp корпусе. все хорошо. Возможно программировать нужно через программатор. имеется в виду первую запись. И имеет большое внимание при каких условиях отхлебнул чип. нужно разобраться почему таке произошло.. прежде чем паять новый чип.
Так жен фьюз биты нужно правильно выставлять, и потом проверять. смотреть на инверсию битов, включена или выключена.
s1292oia
s1292oia
Томск
Игорь
Вы путаете понятия: в микроконтроллере порты обозначаются буквами (например PORTB) и состоят из нескольких выводов (PIN). В Arduino для простоты пользователей все выводы имеют обозначения. За управление шпинделем (лазером) в версии начиная с 0.9 используется вывод D11. Вы его сожгли используя лазер? Т.к. управляя шпинделем вывести его из строя невозможно. Если прошили через среду Arduino IDE, значит загрузчик (bootloader) в микроконтроллере живой. Все должно шиться через xloader. Надо разбираться с причиной. Если вы уверены что ШИМ на D11 не работает (для проверки нужен осциллограф) можно перепаять и прошить новый микроконтроллер, но для этого потребуется программатор или любая ардуинка.
Некит
АВТОР
АВТОР
Н
Некит
Красный Дар
Сейчас не уверен, что спалил контроллер, может быть просто сгорел полевик с диодами и все :))
s1292oia
s1292oia
Томск
Игорь
Если есть мультиметр, это легко проверить.
Некит
АВТОР
АВТОР
Н
Некит
Красный Дар
Плата почти что ожила и хлоадер заработал, надо было скорость порта изменить:):):)
Андрей
Андрей
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Да уж...
Как тут прикольно...
Если горит полевик и диод, и когда так как у меня (плата не определялась даже системой)
Это две разные вещи.
А в Вашем случае Некит, вообще все прикольно как то :)
Некит
АВТОР
АВТОР
Н
Некит
Красный Дар
Да уж...
В итоге оказывается, почта была полностью исправна, все проблемы были вызваны режимом лазера в прошивке 1.1:))
