Здравствуйте, у Вас на сайте вначале прочитал про подсветку а потом здесь увидал, на сайте хотел скачатьСделал вчера новую плату для подсветки, шире, чтобы пропала тень от гайки цанги. Использовал 8 шт SMD 5730. Сопротивления рассчитывал здесь, но в реале - немного скорректировал, чтобы все было холодное. Получились 47ом.
Первый раз в жизни попробовал травить в перекиси водорода. Больше к хлорному не прикоснусь!!!
Файл Sprint-Layout:
Это не факт. Реальная эффективность, светоотдача, "люмен на ватт" не зависят от корпуса. В отличие от ламп накаливания, у LED с этим параметром всё честно. Реально эффективность зависит только от использованного кристалла, упакованного в конкретный корпус.Посмотрите в сторону 2835 они поэффективнее должны быть.
Тоже хорошие, 1 Вт.Мне эти понравились их и поставил
Если посмотреть то 2835 площадь контактных площадок (теплоотвода) побольше будет5730 не постарее, а помощнее. Помощнее корпус.
У 5730 большой термопад, третья железяка снизу, по центру. Его надо просто использовать. Спокойно по 0.5 Вт преживают. Если их много, внимание надо уделять как далее тепло отвести, а не от него.Если посмотреть то 2835 площадь контактных площадок (теплоотвода) побольше будет
Вы по ходу решили прожектор собрать.У 5730 большой термопад, третья железяка снизу, по центру. Его надо просто использовать. Спокойно по 0.5 Вт преживают. Если их много, внимание надо уделять как далее тепло отвести, а не от него.
И, конкретно те, что я купил - хорошие.
