Поджигает бумагу
Ixilon
Ixilon
Репутация
москва
Rev
Режу бумагу. Обычный картон, плотность 120, цвет черный.
Картинка из bmp, dpi 300, векторизация
Лазер китайский, по маркировке 15W, 450 nm
Мощность max 1000, min 0
Скорость 450 mm/min,(выше не прорезает)
Z на минимуме, $32=1
Подложка - фанера: на острых поворотах, в узких местах, бумага начинает тлеть и выгорают порой значительные куски.
Поверхность - заводской алюминиевый профиль, по линии где металл вплотную к бумаге прилегает - значительные возгорания, на щелях - ожидаемое качество.
Кто-нибудь сталкивался, как избежать? Как отводить тепло от бумаги, может есть какой-то материал или решетчатый профиль?
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
3 686
46
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Не имею и не планирую.
Ixilon
АВТОР
Ixilon
Ixilon
Репутация
москва
Rev
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
3 686
46
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Минимум и максимум задают при выжигание с полутонами. Резку проводят с постоянной мощностью.
Ну и, как мне кажется, "сантиметра полтора" маловато будет.
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
1 472
64
Страна
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
Laser cnc6550
Станок№2
cnc3018
1.1h
3Dprint
Anet A2
Можно попробовать выполнять рез за два прохода на меньшей мощности или большей скорости. При таком таком варианте рез получается чистым и меньше горит.
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
3 686
46
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Samokatoff
Samokatoff
Мастер одной детали
Команда форума
Репутация
456
42
Страна
Россия
Веб-сайт
forboardgame.ru
Москва
CNC 3024
3.3
3Dprint
Anycubick MEGA S, Anycubick PHOTON mono SE
Юстировочным столбиком, который должен был быть в комплекте с нерегулирующейся линзой.
Или на глаз, по самой меньшей точке.
Ixilon
АВТОР
Ixilon
Ixilon
Репутация
москва
Rev
Решил уменьшив фокус. Опустил для этого лазер еще на сантиметр - полтора. Никаких столбиков и в помине нет в комплекте.
Ded63RUS
Ded63RUS
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
Репутация
313
57
Страна
Россия
Самара
Валерий
Тут еще вот какая фишка может быть...
Если картон лежит вплотную на рабочем столе, то снизу лазер создает высокую температуру,
что вполне адекватно подхватывает тонкий картон (120 - тонкий картон) и благополучно горит в местах
долгого пребывания лазера!
Попробуй приподнять лист картона от рабочего стола на пара миллиметров, чтобы снизу листа была
вентиляция, думается мне, что это вполне сможет решить проблему.
Я работаю с картоном 1,55мм по толщине и без искомого зазора картон снизу подгорал совсем неслабо -
типа шашлык получался. Поставил зазор и проблема ушла - картон с обеих сторон чистый и красивый.
Кстати таким способом к Новому Году по просьбе дочери я вырезал наклейки на окна вообще на
обычной канцелярской бумаге 80 г/м и..... никаких проблем!!! (y)
