покрытие выжженой фотографии на фанере
Вопрос. А воск специальный нужен или можно в магазине купить, где мед продают?
Для вощения применяют мягкие, пастообразные и твердые воски разного происхождения. Они отличаются свойствами и эффективностью.
Мягкий пчелиный воск обладает самым слабым защитным действием, но глубже проникает в дерево. Он дольше остается липким, легко плавится, царапается и требует частого обновления. Обработанная древесина приобретает матовый блеск и не получает антистатических свойств, поэтому притягивает пыль.
Твердые растительные канделлиловый и карнаубский воски быстрее сохнут, хорошо заполняют царапины и защищают от механических повреждений. Покрытые поверхности отталкивают воду и грязь, не боятся пролитых красящих жидкостей - вина, соков, чая.
На основе натуральных восков производят мастики, которые могут включать живичный скипидар, олифу, стеарин, канифоль, хозяйственное мыло в различных пропорциях. Нанесение требует опыта, подогрева продукта или поверхности для более глубокого проникновения и обязательной полировки тканью, насадкой на дрель или дисковой машинкой. Такая технология сложна для больших площадей, а впитывание разогретого воска в дерево увеличивает расход продукта.
Можно и специальный, можно и обычный , специальный ( тонированный или прозрачный) имеют в своем составе пропитывающие добавки , к примеру самый распространенный защитный состав : льняное масло ( возможная замена , конопляное или тунговое) + канифоль + воск , при трении нагревается, переходит в жидкую форму , масло проникает в состав древесины, канифоль и воск закупоривают поры дерева , воск полирует древесину создавая защитную плёнку , способную полироваться придавая древесине гладкость. В принципе, можно и просто воск пчелиный использовать, но снижаются защитные свойства, ибо воск очень не глубоко проникает в структуру древесины, и остаётся довольно мягким.
Вы бы заранее договорились об одном, а то сейчас на 3 страницы выяснений будет...
Так относительно все, смотря с чем сравнивать. Сам воск не глубоко проникает в древесину даже при нагреве, если сравнивать его с воском с добавлением масел, но если сравнивать с твёрдыми войсками, которые вообще почти в древесину не проникают, то он вполне глубоко проникает , тут все относительно.
