ПОЛЕЗНО Полезные хаки для мастера
ндя! Самое ценное только герметик в шприце, да кофемолка из пивной банки с болгаркой
Метчикодержатель.
Вот бы хак для универсально-простого плашкодержателя. У меня старые, убитые, а новые покупать рука дрожит.
Вот ещё интересная конструкция плашкодержателя. Резонно использовать удлиненный гайки с резьбой м6 и кусок подходящей трубы вместо уголка. Хотя в хозяйстве есть шестигранные плашки, для них уголок самое то.
Еще идея из старых автозапчастей.
Как выбрать сменные твердосплавные пластины для токарного резца. Маркировка сменных токарных пластин.
Под видео ссылка на каталог http://tools.historypistols.ru/downloads/KatalogPlastinDlyRezcov.pdf
Кроме того на сайте автора можно найти полезные книги по токарному делу и фрезеровке.
А что мешает сделать то же самое, только вместо хвостовика медчика зажимать плашку, естественно сделав два отверстия в прутках на расстоянии диаметр плашки плюс диаметр винта и одно в центре между этими двумя отверстиями для фиксирующего винта( или двух винтов в обоих прутках), ведь ничего сложного. Я и из профильной трубы 10*10 плашкодержатель для токарного станка делал, срезал просто три стороны, до получения пластины, потом пластину закручивал вокруг плашки и просверлив отверстие при помощи винта и гайки получал хомут с ручкой, есть правда одно ограничение этого способа: направление вращения должно растягивать металл, при нарезании резьбы ,в месте где труба в полосу переходит, в противном случае может и погнуть всю конструкцию.
Не ради докопаться, но всегда хотел познакомиться. А кто такой медчик?
:cry:
Интересная приспособа для вытачивания шаров.
:cry:
Именно ради докапаться, ну не медчик, а метчик , на телефоне просто не замечаешь что пишешь, будете теперь к словам придираться...
В рекомендациях пишут, нужно поменять еще конденсатор по выходу с рабочим напряжением от 25 В. А так универсальный блок 3.5в и выше для ESP32 и прочих контроллеров, требовательных самоделок по напряжению и не требовательных по потреблению тока.
Это ещё д.Юра не подключился. :D Слово уши режет.
Как там В.В. сказал? Неприкасаемых у нас нет! :cry:
Тут все за "азбуку" выхватывают. :)
Все хорошо до момента работы напильником, писец, меня бы за такое к станку подпускать бы перестали, на заводе, об вращающийся патрон халатом тереться, до этого ещё додуматься нужно, человек совсем без страха, а если " подхватит" патрон халат? , да. на таком станке , если его на патрон не намотает, то приложит об него капитально, именно с этого момента и видео смотреть перестал, вообще бы запретил выкладывать видео с теми кто не знаком хотя бы с элементарной техникой безопасности.
А мне все можно, даже слова неправильно писать :)
