Полярность лазерного диода
Ну если 20-36в считать постоянным то можно и так сказать, но когда мерил постоянным был только ток в 900мА
Как я говорил выше, это называется источником тока....
Я его подключал и к 20вт диодному чипу, выдавал все равно 900mA, c напряжением в 20В, в сети 225-230 переменка постоянно, просто такого добра у меня навалом, думаю может прикрутить к чему1688816889
Пару таких матриц соединить параллельно (если они рассчитаны на ток 0,9А), И жить они будут долго :)
Люди добрые, может неправильно поняли меня и я виноват в начавшемся споре. Я практически незнаком с лазерным диодом, просто провел аналогию с обычным диодом, который расчитывается исходя из падения напряжения на нем и необходимой минимальной силы тока, которая должна через него пройти чтобы он засветился и самое главное не привысить порог тока при котором произойдет пробой полупроводника, чего можно добится включением последовательно диоду сопротивления, номинал которого и расчитывается согласно закону Ома:)
Всё верно, только это применимо для слаботочных диодов. Иначе сопротивление будет размером с кирпич, чтобы тепло рассеивать.
купил станок с лазером, но по моему распиновка не совпадает. Может быть такое?
На нём три контакта, есть кнопка PVM.
Какой контроллер? Какой лазер? Единый комплект?
Здесь вы немного не правы. Это называется стабилизатор тока.
Источник напряжения - стабилизатор напряжения
Источник тока - стабилизатор тока
Это синонимы.
Вы по какому учебнику учились?
Это синонимы.
Что за чушь? источник напряжения это может быть и не стабилизированный источник, лишь бы хоть какое напряжение выдавал, то же самое относится и к источнику тока, к примеру является ли молния источником напряжения? а вот стабилизатором того же напряжения она точно являться не может.
Терминология отрасли - так уж повелось.
А Блоки Питания бывают разные...
Но спорить о терминологии? мало смысла
если на форуме принята такая терминология - отнесусь с пониманием
Это синонимы.
Учился не по Википедии, это точно. ; -)
Это не синонимы и используются в разных контекстах.
В теоретической схемотехнике, чтобы абстрагироваться от конкретной схемы, делают допущение, что этот узел - идеальный источник тока, далее обозначают его спецзначком(источник тока) и проводят расчёты не заморачиваясь конкретикой(этакий схемотехнический конь в вакууме). На практике инженеры и ремонтники назовут этот узел стабилизатором тока(что логически правильно в понимании) и будут учитывать в работе(ремонте) его конкретную реализацию.
Подобные вещи запитываются источником тока!
Плохая идея ставить ограничительный резистор
Обычная практика в электронике ибо стабилизатор тока, в простейшем случае, это активный элемент(транзистор), выполняющий роль сопротивления и меняющий своё сопротивление под действием обратной связи, обеспечивая тем самым постоянство тока. Добавочный резистор суммируется с активным, далее в действии закон Ома.
Нормальная идея. Обычная практика в электронике ибо стабилизатор тока, в простейшем случае, это активный элемент(транзистор), выполняющий роль сопротивления и меняющий своё сопротивление под действием обратной связи, обеспечивая тем самым постоянство тока. Добавочный резистор суммируется с активным, далее в действии закон Ома.
Я учился когда вики не было и в помине, и с радиоэлектроникой знаком не по наслышке.
Мне забавно читать ваши размышления на эту тему... особенно мило ваше мнение о "сопротивлении транзистора" :)
Но лучше бы это перенести в рубрику "Отвлеченная Тема" или "Литературка"
Простите, я не буду продолжать.
Что не так? Раньше очень часто использовали в обучении эквивалентные схемы, на которых радиолампы, а затем и транзисторы представлялись как переменные резисторы. Очень наглядно для понимания процессов, происходящих в схеме. Ваше претензии на ехидство и намёки не очень мне понятны. Может моё понимание и устарело, но из вашего изложения это не просматривается. На диспуте не настаиваю, но и не вижу в нём проблем.
Вот вы заморочились то? Сейчас блоком питания в основном называют источник стабилизированного напряжения, а источник стабилизированного тока называют драйвером тока, во всяком случае в светотехнике так. (Даже при заказе у китайцев).
У меня коллеги на работе называют это - "пятничный говносрач" ЗЫ :D
