ПОМОГИТЕ ВОПРОС Полосы при гравировке оргстекла.
marabali
Решение
В принципе уже пришли к варианту люфтов по Z :)
Но если у кого остались сомнения, обратите внимание на границы "полос".
Они начинаются/заканчиваются после шевеления осью Z.
P.S. Как быстрое но не очень правильное решение: можно попробовать переделать программу под "адаптивную очистку" (используя термин Fusion 360). Оно же фрезеровка по расширяющемуся (сужающемуся) контуру с минимальными поднятиями фрезы в процессе.
В чем причина? Станок cnc3018 это одно из первых изделий. Комплектный плоский V гравер. Гравировка с водой.
матовость говорит о том, что оргстекло резалось с задирами, гравер вероятнее не достаточно острый - некачественная переточка, когда фреза\гравер качественно заточены, после них получается прозрачная поверхность.
попробуйте для эксперимента выгравировать небольшой участок с заглублением 0.05мм.
причина полос вероятнее всего осевой люфт
Я тоже планировал вырезать матрицы из оргстекла. Но товарищ посоветовал монолитный поликарбонат. Как более качественная замена оргстекла. Он не такой ломкий. Возможно будет полезно :)
По сравнению с полиметакрилатом(оргстеклом), поликарбонат более вязкий, дает как и полиацеталь(капролон) неломающуюся стружку, это надо учесть при выборе режимов обработки.
Спасибо большое. Пока еще мало смыслю в пластиках. Опираюсь на советы знающих людей :) Надо делать матрицы для басмы. Высота рельефа максимум 1 мм. Хотел из оргстекла, но сказали оно не подойдет. Нужен монолитный поликарбонат.
Сказали вырезать в воде. Вот этими фрезами: https://aliexpress.ru/item/32783651...449.447291622.1630493808-884583512.1610230005
Это тонкие (0,1) мм. листочки из мельхиора с рисунком (орнаментом). На матрицу из поликарбоната кладется лист мельхиора, на мельхиор резина и под пресс. Получается оттиск. Басма. Потом басма чернится (простым нагревом, или в серной печени, если надо посветлее) и монтируется. Нижняя фотка - это басма уже по моей модели (моделировал в 3DS Max). Сейчас купил станочек, хочу и сам научиться матрицы делать.
    807.9 KB · Просмотры: 27
    610.5 KB · Просмотры: 27
Понятно. Тонколистовая холодная штамповка. Да, поликарбонат будет более стоек, чем оргстекло.
А если не матрица и резина, а матрица и пуансон.
Это технология проще, ведь тонколистовая штамповка, не предполагающая очень точное повторение рельефа и усилий.
Для более толстого материала и более твёрдого, да, нужен и пуансон, но там ещё и коррекцию по рельефу надо делать с учётом толщины материала. Да и поликарбонат там не прокатит, что то металлическое надо.
Если матрица+пуансон, то матрицу надо отливать из цинка, а пуансон из свинца. Это классическая средневековая техника. Сейчас матрицы все фрезеруют на ЧПУ :)
А чтобы отлить матрицу из цинка, всё равно надо сначала модель на ЧПУ вырезать, либо вручную из дерева или воска.
