deef
- Kstovo
Здравствуйте! Подскажите какой лазер купить на станок 3018 для гравировки и резки акрила 4 мм? И возможно ли справиться с такой задачей на этом станке?
Добрый день и ВамЗдравствуйте! Подскажите какой лазер купить на станок 3018 для гравировки и резки акрила 4 мм? И возможно ли справиться с такой задачей на этом станке?
для гравировки не сквозной подойдет, для резки то-же но не за один проход.Добрый день! Подскажите лазер 2500 мВт для выжига (гравировки) на резине пойдёт?
для выжигания взял бы 2,5вт, можно 5,5вт , меньше выжигать конечно будет, но уж очень поверхносно, выше 5,5 смысла брать нет, для резки он все равно слабый, тут нужен СО2, а для выжигания брать мощный лазер вообще смысла не вижу.Подскажите какой лазер взять просто для выжигания?
можно и пилкой для ногтей лист железа в 3мм перепилить, вопрос только в том сколько уйдет времени и сил, не проще ли будет, все-же ножовочное полотно приобрести, точно так-же и с лазером, хотите резать материал толще 2-3мм берите СО2, дорого - да, но если думаете резать много, то уже после пары резов, вы поймете что сэкономили.Efenia, добрый день! Но все таки лазером в 2,5 или 5,5 Вт можно вырезать. За несколько проходов. Скажем ту же фанеру в 4 мм толщиной
Лазер там не мощнее 7.5 ватт, 30ваттных твердотельников не бываетЗдравствуйте. Я новичок и ЧПУ видел только в ютубе. Хочу приобрести станок 3018 pro и отдельно лазер 30w.
Судя по видео с алиэкспрес этот лазер режет фанеру 3...4 мм за два прохода, а те что до 10 ватт многие на али пишут что не режет...Лазер там не мощнее 7.5 ватт, 30ваттных твердотельников не бывает
Если интересно почитайте тутСудя по видео с алиэкспрес этот лазер режет фанеру 3...4 мм за два прохода, а те что до 10 ватт многие на али пишут что не режет...
А по поводу платы и подключения можете что-то подсказать?
