ВОПРОС Помогите разобраться с настройками
Открываете тему "Прошивка 0.9", смотрите параметры по дефолту и сверяете со своими.
вопрос немного не в этом.
Не в том, что там было.
А в том что поставить для своего станка.
как понять? какие значения там ставить ?
Если для Вас даже пояснение того что это за значения, ничего не говорят - я бы не трогал.
А если есть хоть малек понимания, что это такое - так поднимайте и опускайте до оптимальных ДЛЯ ВАШИХ условий значения.
Я много раз говорил и повторю - НЕТ ЕДИНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕХ СТАНКОВ И ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ !!!
Все подбирается эмпирическим путем - методом тыка и подбора... :)
все сделал как показано в посте про прошивку 0.9 . впринципе устраивает . сижу режу фанеру 4 мм уже 20 проход и ели ели прожигает полностью. где посмотреть примеры ? (скорость и проходы?
Станки же вроде как одинаковые? почему значений нет стандартных?
В чем разница grbl 0.9 & grbl 1.1 ?
стандартные значения есть и они указаны
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Их я и поставил.
Их я и поставил.
ну а дальше я сказал, что нет универсальных для всех и "вся" :)
Что я имею ввиду?
1. работа лазера и работа шпинделя допускает разные значения к примеру разгона
2. У одного человека лазер 2.5Вт у другого 5.5Вт. и чтобы получить одинакового качества рисунок, придется использовать разные скорости
3. Тут даже помогал настраивать людям станок и если в моем случае я смог установить максимальную скорость ускорения $120= на значение 5000, то у человека мы не смогли поставить больше 150 и виной было примитивно плохое качество БП, потому что при попытке станка резво разогнаться, БП просто обрубался и станок тупо отрубало от компьютера.
И это хорошо, что мы смогли это определить на начальном этапе, потому что потом нам было бы трудно определить какая причина отрубает плату и думали бы на помехи, кабели USB и прочую фигню...
Вот поэтому я и говорю, что стандартные то параметры есть, но они к сожалению не всегда правильные или оптимальные.
В Вашем случае я и предложил Вам пробовать и подбирать самостоятельно, читая описания про значения
Например в нашем мини ВиКи и понимая, что для Вас хорошо, а что не очень...
Нужно подавать воздух в точку прожига.
Я после установки сопла режу фанеру 4мм лазером в 3-4 прохода (4 гарантировано насквозь) подача 100,
давление на выходе компрессора меньше 0,5 атм, было бы можно - еще уменьшил, но это предел.
а можно подробнее? получается просто куллер поставить ?
Что я имею ввиду?
На счет этого еще почитаю эту статью, спасибо
Что я имею ввиду?
А есть где-нибудь обсуждения по поводу отключения станка от компьютера, я просто сталкивался с этим, но понимание как это решить нет. В программе грбл лазер рисовал рисунок и станок отконнективается от компа а программа дальше работает. Я уж думал или я его сломал или просто брак приехал!
Maksim2806, ну скорее всего нужно добавить фразу "Еще рисовал какое-то время..." или "оставалось немного и он дорисовал" ...
Я к тому, что чудес не бывает.
И что означает у Вас фраза "а программа дальше работает" ?
Это нормально, программа то тут не причем что связь теряется (про это много тем)
Если Вы имеете ввиду, что станок продолжал работать "Программа работает"
То тут я говорю, что буфер хоть и маленький очень но скорее всего есть.
Но тут поднимался вопрос, что настолько маленький, что я сомневаюсь, что что-то там она дорисует без участия компьютера или ОФФлайн платы.
Станок отключился от компа и вообще встал через 15 минут работы, а вот программа шла без перекуров
Maksim2806, ну это и нормально...
Там программы и станки эти не шибко программно заморочены на "двустороннюю" связь.
Может глюкнуло вообще...
сейчас то что? :)
Со станком там, с программой ? :)
сейчас то что? :)
В лазер мини всё хорошо работает, такого больше не замечал
