ВОПРОС Помогите разобраться с ошибками.
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет!
Создаю в АртКАМе простейшую УП
Инструмент - один
Форма фигуры - прямоугольник и пару отверстий
Открываю в программе - Candle
Оправляю в работу и получаю сразу пару ошибок:
Завершаю работу и получаю еще одну ошибку
Вроде ничего страшного и можно с этим жить и даже поставить галочку "больше не показывать"
Но хотелось бы разобраться с ситуацией.
Не знаю правильно или нет, но попробовал так как вы все сохраняете в арткаме уп в xyz_мм.nc или как то так и у меня почему то тоже выводились ошибки. Начал сохранять в g-code.tar и переименовывать расширение в .nc и все стало нормально.
Переименуй расширение вложенного файла в расширение .con и скопируй по пути \Program Files\ArtCAM 2012\postp\ Запусти арткам и сохрани в custom_mm. Я сохраняю в нем, так как здесь плавный разгон шпинделя да и ошибок нет. Нашел этот файл на просторах интернета.
  • Custom_mm.txt
    1.9 KB · Просмотры: 28
Я в арткаме сохраняюсь в Axis.nc, и все работает в штатной проге из комплекта станка, а в Candle тоже выдает ошибку, Причем если оставить станок без присмотра и она вывалиться где-то в середине заготовки... Потом трудно попасть в нужную точку, короче сразу брак :((
zhiganof, ну я сделал, как посоветовал SAG, и буду пробовать. Потому что сразу вижу, что мусора в коде стало намного меньше.
Потом отпишусь о результате.
