Помогите с подачей воздуха
Стоит он чуть больше 1000. При включенной зарядке не работает совсем. Не сильно понимаю в вольтах и амперах. Подавал напрямую на двигатель 12 вольт с БП от компа. слабые прерывистые вращения и все.
это как раз и говорит о том что не хватает ему тока.
Лучший вариант - оставить это приспобление для эксплуатации по назначению, а к лазеру поставить компрессор.
Понятно. Какой мощности компрессор для резки фанеры 3мм лазером 5 ватт оптических достаточно. 30л/мин хватит?
30 л/мин - нормально.
    54.9 KB · Просмотры: 63
    45.6 KB · Просмотры: 29
Дешевле не на много, а вот сможет ли вентилятор достаточно продувать через 1-2 мм сопло и сквозь более тонкий рез материала вопрос интересный.
Судя по описанию:
Или для второго:
Давление ветра: 1,952 дюймы H2O
Так понимаю, 5см водяного столба, вряд ли продует.
Я тоже смотрел в сторону таких турбинок, но тоже возникли сомнения. Сейчас стоит обычный аквариумный на 8 л. Я понимаю что мало по этому заказал на 55 л за 1570. Хотя он справляется со своей задачей : не давать продуктам горения оседать на защитное стекло лазера. Да и рез стал чище. Вот пример реза 4мм . Два прохода(для гарантированного прожига) на 300мм лазер 10вт
    105.7 KB · Просмотры: 62
Блок питания значит неисправен. Стандартный компьютерный выдает ток с большим запасом на 12 вольт. Возможно поможет конденсатор на 25 В 100мкф, подключенный параллельно в цепь. Если подключить к любому нормальному блоку питания, то работать система некоторое время будет. Навряд-ли очень долго, ибо двигатель все таки коллекторный, но если воздуходувка для иных целей не нужна, то попробовать можно
Вентилятор для лазера не пойдет (пробовал - стекло закоптило), только компрессор может обеспечить нормальную защиту оптики и продуть область реза.
Я себе под будущий станок урвал стоматологический компрессор КМП-060. Правда ещё не знаю когда доделаю станок, уже года 3 тяну резину. Но за 5тыр., новый, да ещё в своем городе, не смог удержаться.
    100.5 KB · Просмотры: 42
Классный аппарат, двухпоршневой, для работы со станком/лазером, такие однопоршневые не совсем подходят, двухпоршневые - незнаю, проверять нужно, если постоянное травление выше 0,1-0,2 атм держать сможет, отключаясь и охлаждаясь при этом, то аппарат подойдет. Беда поршневых в том, что нагоняя давление в ресивер они быстро нагреваются, и вот сможет ли ресивер постоянно стравливать давление и при этом давать цилиндрам остыть, я не уверен.
Как купил, не гонял его ещё. Ресиверы 5литров х 2шт. С нуля до 7Атм. закачивает секунд за 30-40.
Заявленная производительность 80л/мин. при давлении 5Атм. на выходе.
Размеры 450х350мм. в высоту 500мм. Вес 41кг. Тарахтит не громко. Кто зубы лечил , наверно слышали.
