Помогите с подачей воздуха
ту которая шнурками передаточные шкивы вращала.
Это была моя первая бормашинка, ещё с педальным приводом как у швейной машинки, ужас пятилетнего возраста до сих пор помню!
Я тоже смотрел в сторону таких турбинок, но тоже возникли сомнения. Сейчас стоит обычный аквариумный на 8 л. Я понимаю что мало по этому заказал на 55 л за 1570. Хотя он справляется со своей задачей : не давать продуктам горения оседать на защитное стекло лазера. Да и рез стал чище. Вот пример реза 4мм . Два прохода(для гарантированного прожига) на 300мм лазер 10вт
Вот небольшое видео с моим компрессором и сотовым столом.
8л это очень мало. 55л это уже хорошо. Не скажу, 70л лучше чем 55л, но с 70-ю литрами рез совсем идеальный и 4мм режет на скорости 80мм в один проход 5.5Вт.
Оптику все равно приходится чистить, не так часто, но приходится.
Эксплуатирую свой гравер довольно интенсивно. Стали вылезать неприятные моменты. Но по порядку.
8л мало, это хорошо видно и на фото.
А вот теперь производительность 55л или 70л уже и не знаю что лучше. А дело вот в чем.
Режу фанеру 3мм на скорости 100мм/мин. Режет уверенно, можно и быстрее, но так мне надежнее.
Напор воздуха такой сильный что выдувает вырезанные детали, они попадают под защитный колпак и в итоге 3 работы испортил.
Если есть где то инфа по этому поводу ткните где, у меня не получилось найти.
Если есть опыт в применении разных компрессоров поделитесь.
Есть мысль купить 12В компрессор и пользоваться опцией из программы.
У него вроде бы должен быть оптимальный воздушный поток.
Вчера, уже после написания поста вырезал кусок поверхности защитного стекла сзади и сделал его чуть короче.
Весь процесс резки происходит за стеклом, но резак стоит довольно низко к тому как я сижу. Сзади лазерного блока вспышки довольно сильно видны, спереди и с боков
намного меньше. Теперь не снимаю защитные очки, но весь материал был обработан как надо. Вырезанные детали теперь не вылетают совсем. Проблема вроде бы решена, но с безопасностью для зрения стало хуже.
Мысль про 12В компрессор пока отложил.
Но вопрос остается. Какой производительности компрессор нужен для максимального чистого реза?
Вот и как вы хотите получить ответ на ваш вопрос? Банальный: чем больше тем лучше, или развернутый? Смысл в том, что конструкцию вашего сопла видите только вы сами, чем тоньше сопло и направленнее поток воздуха, тем меньше производительность может быть у компрессора (многие иглы используют с направлением воздушного потока в зону реза) так в этом случае и 55л/мин будет наверное многовато. Из опытов (моих) : есть у меня компрессор для аэрографа с ресивером 3 литра, хрен его знает какая у него производительность в л/мин, и есть турбинка , то же производительность не скажу, но при одинаковых параметрах выходного отверстия сопла (4мм диаметр) турбинка раза в два производительнее компрессора (компрессор выдает 0,1 атм), но поставив иглу от шприца (20кубиков) компрессор хреначит даже с большим избытком, а турбинка еле-еле дует, так как создать давление она практически не способна (просто работает, можно сказать "в холостую"). Вот и как вам озвучить сколько литров/минуту должна быть производительность?
Интересно что за опция из программы, насколько я знаю, во всяком случае в лайтберн, есть одна опция : включен или выключен компрессор, программа не может измерить силу воздушного потока, поэтому об оптимальном даже речи быть не может, оптимальность просто нечем измерять.
Есть, штук 10 разных самоделок пробовал, даже бытовые с рессивером на 24 и 50 л (мало пригодны для домашнего использования в виду того что шума дохрена), пару самых подходящих, из моих проб, написал выше. Все эксперименты описывать, очень много времени нужно.
Есть несколько вариантов решения, напишу о них кратко: 1) электронный - регулировка кол-ва оборотов двигателя компрессора (как? - зависит от двигателя компрессора , ШИМ, изменением тока или напряжения питания движка, короче, снижая кол-во оборотов можно снизить производительность и наоборот. 2) распределение воздушных потоков на выходе, то есть ставим какой нибудь кран (лучше с двумя выводами (как на старых смесителях использовали переключатель кран/душ) один вывод в зону реза, второй куда нибудь в сторону. перекрывая кран можно регулировать сколько воздуха будет попадать в зону реза, а сколько просто будет отведено. 3) перекрытие воздушного потока на входе, не совсем конечно это хорошо, создание вакуума в мембране может привести к повышенному износу мембраны, и повышенной нагрузке на двигатель. 4) Сделать отвод воздуха из под заготовки (по типу вакуумного стола, хотя на наших лазерных станках вакуумный стол излишен будет) главное обеспечить отвод воздуха из под заготовки, что бы там не создавалась область повышенного давления. 5) Использование сотового стола или еще чего нибудь, что бы под заготовкой и гладкой поверхностью стола или корпуса было свободное пространство, что бы воздушный поток из сопла, пройдя заготовку, не отражался от гладкой поверхности а имел место где он смог бы рассеется. Какой именно способ или сочетание способов для вас будет приемлемым - извините, но ответить на этот вопрос вам вряд-ли кто сможет.
70л всяко лучше, чем 55 - возможностей подобрать/доделать больше. Проще, при производительности 70л, получить на выходе сопла производительность 55л, а вот в обратную уже намного сложнее.
Сообщение в теме 'Анекдот. Ну или прикол... N2' https://cnc3018.ru/threads/anekdot-nu-ili-prikol-n2.8550/post-206367
А я и не говорил про изменение воздушного потока из программы.
Я имел ввиду опцию автоматического включения компрессора из программы. Частенько забываю это сделать вначале.
То что компрессор произведен фирмой производителем лазерного гравера наводит на мысль про оптимальность воздушного потока создаваемым данным компрессором. Хотелось услышать ответ из личного опыта.
Городить огород совсем не хочется. Доделывать тоже нет времени, да и оборудования для доделывания особо нет, тем более есть готовые решения. Вопрос не про больше лучше, вопрос пр оптимальность. Готовое решение позволяет сильно экономить время, а оно в настоящее время самое дорогое. Не думаю что сопло диодного лазерного блока с конкретной мощностью сильно отличаются друг от друга. Не совсем уверен что больше это лучше. Хотелось услышать ответ из личного опыта.
Компрессор на 24 л с ресивером стоит рядом, но это песня из другого альбома.
Помимо опции в программе, должна быть опция и на плате (нужный контакт). А потом ещё и модуль управления либо мосфет модуль, либо модуль реле. А если ставить модуль реле, то ему без разницы включать компрессор на 12В или на 220В.
Кстати, такая опция имеется не только в лайтбёрне.
А вот брать компрессор на 12В имеет смысл если у вас электроника на fluidnc. Там можно не просто включать - выключать а и регулировать мощность потока. То есть ШИМом управлять через мосфет.
У меня Sculpfun S9, там есть выход на компрессор. Компрессор хочу взять тоже Sculpfun. Регулировать мощность потока нельзя. Там и блюпуп есть, и вроде бы как пишут он включен, нужна только антенна. Материнка у меня от S30.
Инфракрасный модуль на 24В подключается простой сменой БП.
Главное включил и все работает, время не надо тратить на доработку.
Пытаюсь узнать оптимальную мощность потока, обеспечивающую максимальную частоту реза.
Я понимаю что вы пытаетесь узнать. Тут вам уже говорили, но вы не слышите. Скажу прямо. Нет оптимальной. Точнее есть, но для каждого станка своя и подбирать вам придётся её самостоятельно. Зависит от:
1. Есть у вас сотовый стол или нет.
2. если есть, то какая ячейка соты и какой размер деталей вырезаемых.
3. У компрессоров кроме объёма потока есть ещё и создаваемое давление. Тоже немаловажный фактор
4. Диаметр и длина трубки от компрессора до сопла
5. выходной диаметр сопла
6. расстояние от сопла до фанеры
7. конструкция сопла, боковая подача или прямая
8. точность попадания воздуха в зону реза
9....
10....
Перечислять можно до сколько угодно.
А я для конкретного станка и спрашиваю. Ну таких точных расчетов я и не ждал, что бы знать как будет меняться поток воздуха подаваемого в сопло лазерного блока в зависимости от размера ячейки соты и размера вырезаемых деталей. Ладно. Все понятно. Спасибо.
Поток меняться не будет, а вот вырезанная деталь может перевернуться если ячейка большая, а деталь маленькая.
Вот хотите верьте, хотите нет, я воздуходувку собирал из того что просто валялось с 2019 года, затраты: турбинка - 350руб (цена была такая в 2019 году), драйвер с возможностью регулировки скорости вращения BLDC движка ( относительно дорогой, на то время, аж целых 680руб), затраченное время на изготовление: корпус - часа 3 печати, можно было из дерева или фанеры выжечь кольца на лазерном станке (смысл сделать переходник с диаметра двигателя под диаметр фитинга для шланга) максимум час на создание модели и плюс время на резку. Итого: я потратил 1030 рублей, 10 мин на подключение проводов, 1+3 часа на создание модели и печать корпуса, рублей 60 на пластик (пруток) рублей 100 на затраченную электроэнергию. Всего : 1190 руб и 4 часа времени. что в итоге получил: отличную воздуходувку, способную работать часами, с хорошей возможностью регулировки потока воздуха на выходе из штатного (идущего в комплекте с лазерным модулем) сопла. Соизмеримы ли эти затраты с покупным компрессором? Не всегда, готовое решение, позволяет что-то сильно сэкономить, как по времени, так и по затратам.
Это как? Это что то новое. Если деталь меньше ячейки, деталь просто проваливается в ячейку с потоком воздуха, там и усилия большого не надо, деталь и без потока проваливается, мусора подобного очень много скапливается под ячеистым столом. Если ячейка меньше детали, деталь вырывает из основы и может блокировать головку. Про решение проблемы вырывания детали я писал, но оно меня не устраивает. Короче заказал родной 12В компрессор, о результатах отпишу.
Вот это действительно что-то новое, это же какое давление воздушного потока нужно создать, что бы деталь стала подлетать, нет если уж совсем мелкая и невесомая деталь, то и такое возможно, но тут уж все от вас зависит, я ,к примеру, на таких деталях перемычки рисую, 2-3шт по 0,2-0,5 мм шириной и хрен куда ваша деталь вылетит, и любым скальпелем/ножом убрать такую перемычку никакого труда не составляет. Да, время на создание уп тратится немного больше, зато результат гарантирован, ни что не вылетит/упадет/заблокирует. Включайте голову господа, и все у вас будет нормально. Я начинал резать фанеру, с подачей воздуха, используя просто 4 гайки М8 подложенные под лист, и ничего не вываливалось, не вылетало и не блокировало. (какой я молодец), а если серьезно, то проще обвинить большую или мелкую ячейку у сотового стола, слишком сильный, не оптимальный, поток воздуха, во всех ваших бедах, чем просто подумать как с этим можно бороться)
