ВОПРОС Помогите с выбором оборудования для новичка
Парма
ТОЛЬКО ВОТ...
Всем Добрый день. Помогите с выбором станка и доп оборудования для новичка. Рассматриваю лазерно-гравировальный станок. Какой станок посоветуете? Какое доп. оборудование? С чем можно столкнуться при начале работы?
Вам нужен будет сам станок и фрезы... Фрезы - исходя из задач, которые Вы ставите. Информации много на форуме. Ну а станок.., у многих на этом форуме cnc3018. Оптимально-бюджетный с рабочим полем 300 на 180. (Реальное поле немного меньше).
А с чем столкнуться)... То как раз этому и посвящен этот форум.
Обрисуйте ваши задачи, и мы посоветуем что выбрать, знаете очень сложно что то предлогать, исходя из вопроса: я хочу что-то, кто мне что посоветует?
Иногда сложно определиться с выбором, особенно если в глаза никакой из станков чпу не видел. В моем случае. Назрело желание приобрести маленький чпу станок. Я по форумам и в ютюбе по крохам собирал картинку своего будущего станка. Один мастер скажет - шпиндель тяжело берет твердую древесину, в мозгу галочка ставится о шпинделе, фрезах и древесине , другой мастер говорит - муфта слетает, вторая галочка, третий вообще о вибрации всего ругается, значит галочка о выборе более надежного корпуса. И с таким птичником в мозгу бежишь в алиэкспресс или еще куда-нибудь. Но если сказать новичку бери станок из сопливита и движок замени на турбину от самолета, тогда точно новичок разочаруется. Приведите пример из своего опыта проб и ошибок с успехами, тогда у него появится хотя бы образная картина, чего он хочет
когда я покупал свой первый станок для хобби, разумеется у меня не было полного понимания о том, что я на нем буду обрабатывать, поэтому я пошел по принципу "аппетит приходит во время еды", и "жесткости много не бывает" был куплен настольный станочек с чугунной станиной, рельсами и швп весом в 150кг, конкретно в моем случае выбор оказался верным.
еще задолго до покупки я определился с тем, какая система будет управлять станком, выбор пал на nc-studio, он себя так же полностью оправдал.
начинал на нем с вырезания кружочков в фанере, закончил отлаженным процессом изготовления печатных плат и проектированием, а затем выпиливанием из бруска меди медных водоблоков для СВО :)
поэтому лично я считаю, если нет опыта, с конструктором связываться не стоит, учится лучше на готовом, настроенном станке.
Так самое главное то забыли, цель какая у станка?, без этого можно только гадать на кофейной гуще то что вам нужно, так например для мелких работ вполне возможно подойдёт и cnc1610, он на порядок жеще чем 3018 , убран главный недостаток последнего, нет длинных тонких валов, для работы с деревом с большими площадями обработки нужен уже портальник, для работы с металлами нужен консольный станок с очень жёсткой рамой. Не зная задач, сложно сказать что именно нужно брать, иногда станки и за лимон не могут справится с задачей, что уж говорить о бюджетном сегменте, а купить дорогостоящее оборудование и делать на нем разного рода копеечные поделки, накладно выйдет, да и ни окупится он никогда, да с ним приятнее будет делать любую операцию, да и операций, как таковых, выполнит он больше, но такое оборудование покупается под конкретные задачи.
Ну, я пошел от противного. Заказал 3018, понимая, какие сложности ждут в процессе эксплуатации(я в ЧПУ станках полный ноль с минусом), зато в будущем буду четко знать для чего и зачем мне широкоформатный ЧПУ станок за миллион ₽. :rolleyes:
Не согласен, учиться лучше на дешёвом, его сломать или расстроить особо не жалко, а дорогое покупать когда уже понял, а нужно ли тебе это.
Смотря с какими металлами, для цветмета подойдёт как портальник, так и с подвижным столом.
лично мне не хотелось возиться с юстировкой, да и небыло оборудования для точной настройки, для точного выставления перпендикулярности осей ИРБ не достаточно, требуется еще как минимум поверочная линейка, а это еще 15-20к... можно конечно как многие собрать не юстируя, но это не мой путь :)
а чтобы его не сломать я предварительно уменьшил ток в драйверах (по дефолту 4 ампера на нема23 ломает как спички 6мм фрезы), и пару аварий которые у меня все таки случились привели к пропуску шагов и только.
ну а сломать станок можно уже и полностью его изучив, достаточно по невнимательности ошибиться в уп и не проверив поставить ее в работу либо пренебречь техникой безопасности, от аварий никто ее застрахован.
ну а так прям чтобы вусмерть сломать или расстроить станок нужно очень сильно постараться :)
Ну это смотря какой станок, я с такими работал на которых винты 32мм диаметром в обратную сторону заворачивало (гидро усилители стояли , хотя шд был по типу нема23). Сломать можно все, но если оборудование дорогое то накладней его ремонт стоит. Дешёвый сломал и не особо жалко, а вот дорогой это уже совсем другая песня.
разумеется, но мы же наверное не будем говорить о всяких монстриках весящих многие тонны, в данном случае речь идет о домашнем настольном, конечно свыше 100кг уже домашним можно назвать с натягом, но все же это не тонна и стоящий миллионы :)
ну вот что и как можно сломать в "домашнем станке"? воткнуть фрезу в стол? разогнать ось до невообразимой скорости и выехать за рабочие пределы? первое достаточно часто случается, второе отсекается системой чпу имеющей хорошую отказоустрйчивость, у меня выезд за рабочие пределы был только один раз и то по причине невнимательности - забыл "отхоумиться" перед работой, во всех остальных случаях софтлимиты 100% тормозят предотвращая столкновение.
Ну к этому добавил бы въезд в крепление заготовки, плохо закреплённая фреза (вылезет , так и шпиндель может пожечь, блок питания спалить, и это при раздельном питании), может кусочек метериала в направляющую попасть (если работа с металлом то это чревато заменой направляющей), да полно я о всяких неисправностях могу рассказать, с моими издевательствами над станком, у меня их полно было, в основном из за невнимательности, но и станочек иногда сюрпризы выдавал. А станочки разные бывают, видел фрезерный станочек с ЧПУ стоимостью 12 лямов и весом всего 32 кг., Так что вес далеко не показатель стоимости.
