ПОМОГИТЕ Помогите устранить ошибку
То есть на тип ошибки можно не смотреть, так как никакой конкретики они не несут, у меня "Unexpected Reset", у других "Unexpected Disconnect"...
Дык, помехи - такие гады, что могут вызвать либо дисконнект (потерю связи), либо резет (перезагрузку) контроллера на плате.
Что бы определить причину, нужно поковырять в разных направлениях.
А после уже чесать репу на предмет лечения...
ЗЫ. Если что, то помимо помех, есть ещё и всякие дефекты - непропаи, сопли на плате, дефектные элементы. :)
Я долго чесал репу и ломал ум на счет пропажи связи. Станок заземлил, для платы управления сделал из оцинковки коробку, и эту коробку заземлил, USB-кабель купил дорогой, с двойным экранированием, с двумя ферритовыми орехами, шпиндельный провод поставил экранированный, фильтров разных понатыкал куда только можно и нельзя. И все-равно толку ноль.
А потом у меня сгорел шпиндельный БП, стал кормить шпиндель с трансформатора. Выкинул USB-кабель, связь с ноутом через переходник USB to UART. И с тех пор ни одного обрыва связи не видел.
А эти китайские БП фонят так, что даже цифровой штангель рядом с ума сходит.
Посмотрите еще настройки COM порта к которому станок подключен. Как правило, при установке драйвера СН340, скорость там по умолчанию выставляется 9600, а программа работает на скорости 115200, при обмене данных порт может не успевать за программой, и это может также служить причиной ошибки. Кстати, в самих настройках порте есть также регулировки, позволяющие порт настроить более тонко. Как и в самой программе LasrGRBL.
"скорость порта" установленная в диспетчере устройств, то это фикция. Реальная скорость определяется при инициализации порта рабочей программой.
