ПОЛЕЗНО Помогу с созданием УП
Lenaus, вы не сделаете этими фрезами такую ручку, для этого нужна коническая сферическая фреза либо фреза из комплекта (перо).
ссылки можете дать на комплекты фрез. У меня есть фрезы которые шли со станком.
И ещё один момент, у вас не получится в конце сделать обрезку этой ручки. Причину смотрите ниже.
У вас фреза 3.175, которой вы сможете сделать обрезку, потому что длину других так и так это не позволят сделать, а наименьшее расстояние смотрите на рисунке.4.PNG
Комплект из четырех фрез
при желании могут отправить, например две 0.5 вместо каждой по одной. Потому что я всё таки считаю, что для нашего станочка радиус 1.0 слишком большой, на наших габаритах совсем деталировка не будет прорезаться.
по цене это самый выгодный вариант на данный момент, я брал фрезы по 1 штук 0.5 и 1.0 и заплатил 600 за фрезы и 200 за доставку, выгода видна.
Я не претендую никогда на звание самых верных ответов, но я заказал сейчас такой комплект, до этого брал фирму Jerray, но цена была как я написал выше.
Хотел предложить сделать выборку материала по максимально маленькой фрезе, но посмотрел, что у фрезы 0.5 мм режущая кромка всего 3 мм в длину, если там конечно вся длина такая же как у других фрез (около 10 мм), то можно срезать 10 мм материала + делать выборку материала вокруг для захода фрезы, тогда что-то похожее получится, но чуть-чуть будет срезано материала в том месте, где я показал на рисунке.
Хорошо. Буду рад если поможете с УП и нужными фрезами.
Я предлагаю такой вот вариант, есть у кого идеи лучше?
Выборку вдоль изделия сделал для удобства пера на чистовой, обрезку потом сделать 0.5 диаметром с очень маленькой скоростью.
Сейчас грамотные товарищи посмотрят, что я тут намудрил, дадут добро, я доделаю УП. Вдруг я не прав, я же тоже не очень опытен.
Начал составлять УП, ещё раз внимательно посмотрел ваш комплект, у вас пять фрез по паре, минимальный диаметр 1.0, так что то место по любому он не сможет прорезать насквозь при обрезке.
Если у вас материала достаточно, то сделаю то, что возможно сделать в данный момент времени.
Андрей, доброго дня! Нужна Ваша помощь в обучающем курсе для новичка.
solil, вполне.
Пишите Ваше пожелание.
Все в первом сообщении описано.
Отлично, хочу научиться вырезать вот такие штучки.
Можете на примере одной, показать, как все это сделать.
По фрезам есть родные( со станком шли) концевая 3.175 и 0,8 мм-3,175
Докупить нужные не проблема.
Материал бук,
толщина 20 мм
Размер игрушек, примерный 80х60 мм
13334
solil, хорошо.
Сегодня - макс завтра сделаю.
Видео не обещаю :( очень много дел и некогда настраивать запись и программу (не на своем компьютере буду делать сегодня-завтра)
solil, хорошо.
спасибо, да можете не торопиться, мне не горит
solil, мне горит :)
Могу замотаться и забыть, а по факту это будет что? Правильно - не выполнил, что пообещал.
Фреза я понял будет обычная 20 Гр. на 0.1мм ?
Или какой Вы собрались резать?
Я тут не очень Вас понял что вкрутим в станок?
solil, мне горит :)
я перечислил, что есть. можно и обычной
Материал бук,
толщина 20 мм
13334
Сделать программу не проблема, а вот резать вам можно сказать что нечем, резать фрезой (как я понял кукурузой) 0,8мм фанеру 10 мм то практически не получается (ломает) а уж бук, то это вообще противопоказано, самая оптимальная фреза для резки - кукуруза 1,2-2мм, тольще можно но это дополнительная нагрузка на станок, так и просто материал в опилки переводить, чем тоньше тем сложнее подобрать параметр, при котором фрезу не сломает, мне хватало даже намотавшегося ворса что бы фрезу сломать. Дальше берём стоковый штихель (тот который в к-те со станком идёт), поймите это все таки инструмент для гравировки, а не для резки, отрезать им конечно можно, но это будет либо рез под углом равном полу углу конуса, либо углублять придется сильно, а это о заготовку тереть хвостовиком фрезы, что тоже не очень хорошо.
т.е. шансов нет, придется по старинке - лобзиковым мучатся и дальше
Вы же написали, что фрезу достать/купить для вас не проблема, я написал что вашим набором резка бука на 20мм глубиной трудно осуществимая задача, и дело не в станке или материале, он способен резать и глубже и твёрже материалы, но нужно понимать что нужно правильно подобрать инструмент, я выше написал, возьмите кукурузу 1,5мм и спокойно вы порежете ваши фигурки проходов за 30-40, не стоит даже пробовать резать за 1проход, станок наш слабенький, фрезу будет уводить. Рекомендую за проход брать не глубже 1мм, чем меньше , тем лучше (чище но дольше).
