Вот вроде смеяться не красиво над не совсем правильными вопросами, но я реально давно хочу создать раздел с названием "МОЙ САМЫЙ КРИВОЙ ВОПРОС"
Какой пост процесс из программы Vectric Aspire подойдет для сохранения gcode для флешки. что бы автономно работать на станке cnc 3018
Вам могу посоветовать немного почитать форум, полазить везде и может к Вам придет понимание, что и как и для чего.
1. Вам надо на флешку не "пост процесс" , а УП (управляющую программу или как Вы правильно сказали G-gode)
2. Чтобы автономно работать на станке нужен автономный контролер (про который мы не понял есть он у вас или нет)
3. "Пост процесс" (а правильно будет "постпроцессор") будет не "ИЗ" программы, а ДЛЯ программы, а вернее даже будет ДЛЯ станка и его специфику.
Для чего нужен этот пресловутый постпроцессор?
У вас есть программ "Вектрик" и с помощью нее Вы сможете создавать УП (G-code), и конечно сохранять эту УП, но в программе множество форматов и как правило все те форматы, что есть в программе, рассчитаны на "взрослые" станки.
Станок же 3018 сильно урезан по определенным командам, и чтобы в процессе Вашего (или другого человека) творчества избавить Вас от всевозможных ошибок, где будет выскакивать ошибка, что станок не может обработать какую-то команду (если бы Вы почитали форум, то обязательно нашли бы про это), то вот для этого и был написан специальный ПОСТПРОЦЕССОР, чтобы для создания УП под станок типа CNC3018 не было никаких проблем.
Таким образом, совершенно не важно как Вы собрались работать, но постпроцессора "ПОД ФЛЕШКУ" не бывает, он бывает под станок и написан для работы в определенной программе "Вектрик" или "Арткам"....
Как то так!
Тему закрываю, потому что считаю что на вопрос ответил, дальше Вам необходимо самостоятельно приложить усилие, для понимания.
