ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сдвиг оси Х при выжигании
bulldogs4ever
Одесса
Александр
Всем здравствуйте, после творческого отдыха, приобрел себе новую плату _ Makerbase MKS DLC32 V2.1 и к ней драйвера ШД TMC2209. Двигатели Nema17. перемещение ременное.
Если ставить выжигать линии или гравировка текста, то сдвиг не заметен, хотя при повторном прожиге есть смещение.
При выжигании фото заметен значительный сдвиг по оси Х. Может кто подскажет в чем проблема? По фото все видно.
$0=6
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=5
$24=300.000
$25=1000.000
$26=250.000
$27=1.000
$28=1000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$50=0
$38=1
$40=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=6000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=500.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=450.000
$131=450.000
$132=50.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
    111.3 KB · Просмотры: 12
$0=6
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=5
$24=300.000
$25=1000.000
$26=250.000
$27=1.000
$28=1000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$50=0
$38=1
$40=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=6000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=500.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=450.000
$131=450.000
$132=50.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
А со старыми драйверами?
ч
Честно не пробовал, так как поэтому и ушел, сначала полетел лазер Neje. а потом и плата makerbase 2.0, видать через постоянные выключения света и перепады напряжения. Так что сейчас есть такое, да и 2209 намного тише 8825
ч
Тише это понятно. Просто если на старых драйверах будет норм то копать станет ясно куда.
Видел видео, что ток настраивали на 1.41V
Так и выставил, изначально были 1.25, была та же проблема
тут на сайте пока не нашел, читаю страницы листаю
Значание (Vref) не должно превышать 1.2 В или драйвер может выйти из строя
А не перегревается ли драйвер?
мне кажется что-то не то в этом калькуляторе.
Ведь для 2209
I=0.63*Vref
И при странном (написанном там) ограничении 1,2 это всего то 0,756А
так используя калькулятор в интернете нашел что максимальный ток nema17 4401 1.5A
калькулятор показал что vref должен быть 0.85
поставил выжигаться проблема осталась,
потом тут по ссылке
уточнил что ток у моего двигателя 1.7А
по калькулятору выставил все на 0.96, проблема осталась
на 8825 ток был 0.85
потом тут по ссылке
с механикой всё хорошо, нет никаких закусываний?
Ничего не греется в электронике?
Для желаемых 1.7А Vref будет округлено 2,7В
Но этого совсем не надо.
Такие движки не нагруженную механику прекрасно должны таскать на токе 800мА Это как раз примерно что там в стоке выставлено.
