ПОМОГИТЕ Постпроцессор для платы woodpecker cnc camxtool v3.4
простите, не подскажите пробовали ли в него вводить круговую интерполяцию?
если не секрет, то зачем в формат-е 1.4 , а не 1.2 , допустим ? код же длиннее будет... или для нашего станочка по барабану лимит файла ? просто буду часто строгать на нём 3д-эхи, а там обработка на часы, не засбоит ли... простите за вопросы - я в ГРБЛ новичёк...
Я не спец по постпроцессорам. Но могу сказать что все его используют без проблем.
Круговая интерполяция высчитывается МК после передачи ему соответствующего G-code.
в строках описания координат, допустим FORMAT = [X|@|X|1.4] цифра после 1. означает количество цифр после запятой, то есть 1.4 будет соответствовать , допустим, Х12.3725 , боюсь наш станок и в 0,1 мм попадает не всегда, мой то точно пока и в 1 мм не всегда успевает... ещё раз извиняюсь, актуально для 3д-эх с многочасовой обработкой, там код за сотню мегабайт может улететь с таким параметром...
Значит так принято по стандарту grbl, ну и пусть улетает чего такого?
Можно в КАМе указать точность, с какой будет обсчитываться код. Мне два знака после зпт хватает.
ну да, там тоже, в принципе нам и 1.1 должно хватать в посте и 0,1 в КАМ-е - на 3010 сотки ловить тяжко... плюс чем больше точность, тем дольше пилить - пока станок всё прочтёт и попробует сделать...
Дудки. Обсчёт многократно быстрее скорости работы механики.
Всё дело в размере буфера, ну и пусть туда разом не 20 команд а 18 поместиться. Ничего страшного.
ох, попробовали бы Вы на пятиосевой Bacci закинуть хотя бы 30 мегабайт уп-эху - и покурить, и кофе попить, и по телефону поболтать, и с девчёнками из бюстгалтерии понежничать, ну от 40-ка минут... плюс жуют его мозги это жутко криво, стоишь рядом с ведром для слёз и нервно теребишь ручку... да и мач3 тоже к размеру кода чувствителен... по ГРБЛ не знаю пока, учусь только, поэтому и боюсь новых грабель, простите...
з.ы. и Бачик бегать можно научить до 45 метров в минуту, проверено! там, именно, мозги не успевают у него...
Не будем сравнивать принципиально разные вещи. При чём тут грбл? Он тупо выполняет передаваемые ему команды.
Передает-то передает, но и у него есть склонность тупить не по детски, если размер УП великоват.
Это может не ГРБЛ, а крендель тупить. У меня вообще с ошибкой закрывается, если большую УП подсунуть.
И такое было. А крендель 2.0 и его модификации вообще тупят до невозможности.
Проблемы негров шерифа не волнуют.
По логике, если болит голова мы же отрубаем ногу.
Речь идёт о работе ГРБЛ а не глюках сопутствующего софта.
Ну так ГРБЛ работает не само по себе, а через какой-то софт.
