ВОПРОС Постпроцессор Vectrik Aspire
55111
Наро-Фоминск МО
Где-то скачал постпроцессор CNC 3018 для арткама. На его основе и стандартных ("GCode_mm.pp" и "Grbl_mm.pp") сделал свой для Vectrik Aspire .
На филосовский вопрос почему Vectrik Aspire ответа нет. Проверить пока нет возможности. Прошу, кто понимает в постпроцессорах, посмотреть что я сделал возможно не так. Candle загружает файл, созданный на его основе без ошибок. Заранее спасибо.
  • GRBL_G_code_mm.rar
    859 байт · Просмотры: 44
  • GRBL_G_code_mm.zip
    866 байт · Просмотры: 29
В этой теме, есть несколько постпроцессоров для Аспира, сравните.
В нём же есть родной постпроцессор для grbl. Зачем что-то своё из чего-то переделывать не понимая сути?
Ну а что, все путем.
Товарищ добавил плавное раскручивание двигателя в начале, что иногда спасает от обрыва связи и изменил расширение генерируемого файла, чтобы с Кендле без плясок открывать.
Вопрос к автору, а почему дуги не добавили? В некоторых случаях это позволит генерировать значительно более компактный G-код.
В той же теме, есть пост процессор с включенными дугами (I, J). В самом Аспире есть постпроцессор, кажется G-code arc.tap, тоже нормально обрабатывает. Наш станок его понимает.
Да, все так и есть.
В принципе, годится и штатный Аспайровский постпроцессор для GRBL.
Просто я допилил его по образу и подобию здешнего эталонного (для АртКам) с учётом своих личных хотелок. Просто потому что мог.
Было ли это крайней необходимостью - нет, но если от допила инструмент становится более удобным, почему и не допилить?
А суть в том, что привык перед новой работой изучать теорию. А постпроцессор как раз показывает как устроена УП. Что станок будет делать перед началом работы, какая система измерения,формат данных передаваемых на станок, что будет делать после окончания работы.
Спасибо всем откликнувшимся. Почитав указанную тему и высказанные пожелания внес исправления.
  • Grbl_with_arc_mm.rar
    1.2 KB · Просмотры: 56
"Нормальные герои, всегда идут в обход.." (с) :)
Возможно Вы правы. У меня своя идеология "работает - не трожь", не всегда хорошо работает. Просто это чуть ли не единственный на моей памяти продукт, где от "производителя" есть постпроцессор для grbl и, насколько я пробовал разные вещи, он работает. Вот. Но изучить, если интересно, оно не помешает.
...а почитает справочник :)
Насчет справочников Вы правы. Но изучать справочник в незнакомой области знаний первоначально мало продуктивно. Поэтому люди обращаются к друзьям, преподавателям или задают вопросы на форумах.( Например я ни где пока не нашел различие между командами M2 и M30.) Это потом через некоторое время (для всех разное) люди начинают делать удивленные глаза, как это ты не знаешь элементарные для них вещи...
