- Краснодар
- Илья
Сам по себе стоковый двигатель вполне нормальный, но от источника родного его обороты мягко говоря... ну так себе.
Т.к. лично я считаю покупку более мощного двигателя для шпинделя странной затеей, жесткость даного станка не предназначена для работы теми здоровенными движками которыми обычно его награждают в качестве тюнинга, да и вес... ну, выпонимаете.
Но в то же время покупать отдельный блок питания с не специфическим током дороговато, и дефицитно.
Лично я нашел решение за 3 копейки.
У меня в мастерской валяется в разборе пара боков питания от старых струйных принтеров на 32 вольта, они прекрасно подходят для решения данной задачи.
Экспериментальным путем я выяснил, что двигатель прекрасно себя чувствует и не перегревается при подаче на него напряжения вплоть до 36 вольт, 35 даже в самый раз.
Но и данного 32х вольтового бочка с небольшим током (а много там и не надо) вполне достаточно, тем не менее я его чуть чуть прокачал.
Такой блочок можно найти на любых радиорынках за 100-200р, тк.. не стандартное напряжение никому не нужно, а с труйников в разборах валяется... ну вы понимаете.
Как я уже сказал, блочок я чуть чуть прокачал, сделал его напряжение в 34в, в импульсниках поднять напряжение в пределах 20% достаточно просто, сейчас объясню.
На фото выше вторичка блока питания 19в, не нашел на 32, но смысл тут не меняется, только номиналы другие.
Смотрим на обведенные резисторы и регулируемый стабилитрон.
в 32в блоке питания верхний резистор 115кОм, нижний 3.9кОм, нам надо заменить верхний резистор, поднять его сопротивление, но чтобы определить на сколько, складываем сопротивление обоих резисторов и добовляем в процентах на сколько бы мы хотели поднять напряжение, ну это так грубо говоря, я поставил резистор на 122кОм, и получил искомые 34.1в, на 35 сделать его не получилось в силу того что не нашел под рукой соответсвующего резистора но и 34в не плохо.
4 часа шпиндель мне пилил одну деревяшну. При этом нагрелся ну, совсем чуть чуть, просто слегка чувствуется это рукой.
Считаю эксперимент удачным, если кому то очень хочется, 2й блок питания могу подарить.
