- Москва
- Борис
- CNC3018
- Inectra HBC-3U.J
После замены 775 шпинделя на 500ватный, назрело желание заменить 10 валы на 12, с целью уменьшения прогиба от веса нового шпинделя. Этот материал посвящен, как в условиях квартиры, имея только УШМ и ручную дрель, обрезать и просверлить валы. Эта информация сугубо для квартирных умельцев, зубры механообработки могут не читать. Ничего нового и интересного для них нет.
итак, в Китае с доставкой из РФ были куплены 12 валы длиной 400мм. Их надо было обрезать в размер 370мм для X и 295 для Y. Обрезка выполнялась УШМ 125 установленной в стойку для УШМ.
В качестве отрезного диска использовался алмазный диск по металлу, практически не износимый и не меняющий размер, плюс сам диск достаточно жесткий и не гуляет при резе. И мало чего летит из под него при резе.
В качестве эталонного размера использовались 10 валы от 3018
Качеством реза и точностью размеров остался очень доволен. Даже не ожидал.
Первоначально предполагалось, что валы буду закреплены с помощью держателей для валов SHF12
Но выяснилось, что места для них, на боковинах нет. Потому осталось только сверлить.
Из этих держателей и обрезков прутка 12мм. ( сначала люмиевого, а потом использовал стальные обрезки валов 12) был сделан кондуктор для сверления.
Разметка центра кондуктора выполнялась с помощью зенкера 12мм.
Сверление кондуктора производилось путем зажатия в патрон дрели. Сверло неподвижно зажато в тисках. Все перкуляры и параллели конечно были настроены. Дрель установлено в стойку для дрели
Использовались эти сверла 4.2 мм. под резьбу М5. Сверла отработали отлично, резали легко, а благодаря правильной заточки ни каких уводов.
Из двух SHF12 и просверленного куска вала 12 был собран кондуктор, одет на вар центровка получается автоматом.
Качеством сверления ( глубина 15мм.) очень доволен. Замеры ( на фото риски маркером где мерял) показали, что просверлено точно по оси вала (по крайней мере в пределах погрешности моего штангенциркуля 0.1)
Вывод. В домашних условия, вполне возможно сверлить валы, причем любого диаметра, проведя не большую подготовку оснастки. ( Поиск решения у меня занял почти месяц...с перекурами)
Если кого то из квартирных умельцев интересуют подробности, спрашивайте.
Прогиб от статики посредине Х, уменьшился с 0.03 до 0.01. Для фрезеровки ПП это хорошо.
