ПОЛЕЗНО Познавательное видео по электронике
Интересно, какого года это видео? Эти трансформаторы я ремонтировал с 1998 года (если четверть века это недавно, то да, появились они недавно) , ностальгия toshibra зелёная коробка на видео, если замкнуть провода выхода горели в основном транзисторы и сопротивление на входе , очень редко когда выгорал rc- фильтр, диодный мост не выгорал никогда, отремонтировал, (после того как сгорели), штук тысячи три , ни на одном диоды не сгорели, стоили в пик своей популярности в районе 3-20$ в зависимости от мощности, линейка от 50 до 150 Вт, из за того что лампы питающиеся переменным током, галогенные, постепенно ушли в историю, то и эти блоки питания так же найти становится все тяжелее, соотношение брака (тех что выгорали при первом же включении) 1из 10ти, практически со всеми защитными элементами перечисленными в начале видео, и после упрощения , сведения схемы к вышеупомянутой , удалось улучшить показатель примерно 1 из 20-25 .Сколько их было выпущено в Китае хрен его знает но точно не один десяток миллионов штук, собирались они как на дорогих фабриках, так и просто в подвалах на коленке. Смысла покупать такой даже за 1$ для питания электронных устройств сейчас вообще никакого нет, схема нормального выпрямителя обойдется дороже, чем купить готовый постоянного тока или напряжения , той же мощности. Короче, если это видео начала 2000-ных годов, то да актуальное на то время, как познавательное - то же согласен, но если, для любителей, которые хотят что то ими питать из электронных устройств, то стоит сто с лишним раз подумать: " А оно вам нужно?" ...
На вкус и цвет все фломастеры разные :) . Для сетевого подключения шуруповерта, зарядников АКБ электроннные трансформаторы с минимальными доделками очень даже подходят. Да и БП (электронный трансформатор + понижающий dc-dc) нормально работает.
  • Одобряю
Реакции: taif
Правильно речишь. Вот, нынче переделываю стационарный циклон в "ручной" и он как раз от "тошибры" питаться будет, и, здесь, нет электронному трансформатору альтернативы при его компактности и максимальной мощности.
ладно, если ваша тошибра сгорит, то транзисторы можешь у меня попросить, а то валяются 13005/13007/13009 каждого в количестве штук по 50, китайцы ,раньше ,что бы им не возвращали эту ташибру, отправляли их бесплатно сотнями штук, за раз, на ремонт. Лет 20 уже не ремонтирую их, а транзисторы остались.
Она сгорит, как может крякнуть любой БП, а 13009 у меня своих есть. Этой пользуюсь 4 года, чет не горит.
Даже не стал досматривать, с самого начала прогваривает не совсем правилное назначение элементов, чем неокрепшие понятия начинающих сведет на нет.
В принципе, против этих, не очень эффективных, устройств возражений мало. В некоторых случаях решаются задачи просто, например, нужен регулируемый низковольтный нагреватель, просто сажу его на диммер и вперед. Как питальник с выпрямителем, конечно, надо дорабатывать основательно, сложной получается стабилизация, проще с нуля сделать.
у меня 2 лампы галогенные OSRAM работают от ташибры 150Вт (отремонтированной) уже лет так 20 наверное , но это не показатель , тошибра могла сгореть при первом же включении, и чем сложнее (а в начале довольно много "защит" ставили, дроссели вместо входного сопротивления, предохранители, на последних, так вообще даже это сопротивление не ставили просто делали тонкую дорожку в одном месте), тем выше был процент брака.
У меня "тошибра" правильная своя, по схеме с обратной связью. От обычной только транс на кольце.
А похвалиться?
Надо отдать должное схемотехнике "Тошибры", она не потребляет без нагрузки, трансформатор обратной связи то токовый,нет нагрузки нет возбуждения, только тикает динистором. Зато, не имея сглаживающего конденсатора, прекрасно работает с диммером на сетевой стороне.
