- Изяслав
- Денис
Здравствуйте, кто знает почему лазер и шпиндель гравиррует наоборот, то есть верх ногами.
А какие там должны быть параметры, потому что я не настраивал там нечё.?А в ту ли сторону крутятся шаговики? Проверьте параметр $3
Шаговики крутятся за часовой стрелкойА какие там должны быть параметры, потому что я не настраивал там нечё.?
У меня драйвера А4988. Параметр $3 для них = 5. Если драйвера 2208, $3 для них будет = 2А какие там должны быть параметры, потому что я не настраивал там нечё.?
Надо чтобы было так. Если нажать в программе стрелку перемещения влево, каретка тоже должна ехать влево, нажать стрелу вправо, должна ехать вправо, нажать вверх - едет вверх, а не наоборот.Шаговики крутятся за часовой стрелкой
Оно так и есть куда клацнул туда сделала шаг,но при этом все равно наоборот все (У меня драйвера А4988. Параметр $3 для них = 5. Если драйвера 2208, $3 для них будет = 2
А в управляющей программе (в которой клацаете) и (или) в NC Corrector е изображение подготовленного кода не перевернуто?Оно так и есть куда клацнул туда сделала шаг,но при этом все равно наоборот все
Это где, и как туда зайти чтобы проверить.?А в управляющей программе (в которой клацаете) и (или) в NC Corrector е изображение подготовленного кода не перевернуто?
Станок сам по себе ничего делать не будет, потому что это тупая железяка. Чтоб он начал работать, например что-то гравировать, нужно объяснить ему, что и как надо делать. Вот это объяснение и называется управляющей программой, или по другому G-код. Заходите в программу, в которой гравируете или фрезеруете (Cendle или LaserGBRL), и открываете в ней созданный вами, или где-то взятый G-код и смотрите, а не в перевернутом ли виде он.Это где, и как туда зайти чтобы проверить.?
Ну это понятно, что сам он ничего делать не будет, нужно дать задачу сперва, я пользуюсь программой GRBL CONTROL, да нет в нормальном виде онСтанок сам по себе ничего делать не будет, потому что это тупая железяка. Чтоб он начал работать, например что-то гравировать, нужно объяснить ему, что и как надо делать. Вот это объяснение и называется управляющей программой, или по другому G-код. Заходите в программу, в которой гравируете или фрезеруете (Cendle или LaserGBRL), и открываете в ней созданный вами, или где-то взятый G-код и смотрите, а не в перевернутом ли виде он.
Я скину фото как он выглядитНу это понятно, что сам он ничего делать не будет, нужно дать задачу сперва, я пользуюсь программой GRBL CONTROL, да нет в нормальном виде он
Если в нормальном виде он, и оси ездят куда надо, значит и всё должно быть нормально.Ну это понятно, что сам он ничего делать не будет, нужно дать задачу сперва, я пользуюсь программой GRBL CONTROL, да нет в нормальном виде он
Вот какие у меня настройки в программахНу это понятно, что сам он ничего делать не будет, нужно дать задачу сперва, я пользуюсь программой GRBL CONTROL, да нет в нормальном виде он
А каким это образом сделать.Если в нормальном виде он, и оси ездят куда надо, значит и всё должно быть нормально.
GRBL CONTROL пользуете? Значит прошивка у вас 0.9. Советую обновить до версии 1.1, и юзать Cendle
https://cnc3018.ru/resources/categories/proshivki.3/
https://cnc3018.ru/resources/candle.13/
Понятно. Вы лучше бы этот глючный Engraver Master выкинули, и работали б в нормальной программе LaserGBRL или LaserWEB/Вот какие у меня настройки в программах
Можете не удалять. Хозяин-барин. Пробуйте ту и эту. В равнении узнаете что лучше.А каким это образом сделать.
То есть удалить grbl control и качать cendle ???
Как зайти в $?Понятно. Вы лучше бы этот глючный Engraver Master выкинули, и работали б в нормальной программе LaserGBRL или LaserWEB/
У вас похоже в настройка $3=7. Поставьте $3=5Ваши сообщения автоматически объединены:
