При подключение фрезера к станку он сам крутится
Точки, между которыми нужно "прозвонить", помечены стрелками... ( С38 включён параллельно IRF540, так что если после выявления КЗ между указанными точками и выпаивания IRF540, если "коротыш" останется, то надо обратить внимание и на С38 - проверить и его).
Там где в
Получается на с38 прозвонка есть на IRF540 тоже прозванивает, на сопротивление проверить тоже ?
Стоп его же нужно выпаять что бы проверять
И
И да больше всего что это мосфет потому что лазер раньше при подключении также постоянно палил без остановки
    126.9 KB · Просмотры: 34
Там где в
И
Плюс на двигатель подается напрямую от блока питания, на лазер после 12в стабилизатора. Минус на оба разъема идет через мосфет . В режиме измерения сопротивления измеряете между минусом (например корпус разъема юсб) и минусом разъемов лазера и шпинделя. Если сопротивление близко к "0", в обоих случаях, мосфет умер.
Можете более детально обьеснить как проверить сопротивление. Юрий показал, но их же нужно выпаять чтобы проверить сопротивление ?
Я извиняюсь что так спрашиваю просто ещё так не делал (
Тестер ставиться в режим измерения сопротивления(картинки можете погуглить) один щуп на мосфет (вывод указан выше) или на минусовые выводы разъемов лазера(шпинделя), второй на массу платы (корпус разъема юсб) и смотрите результат.
Если не выпаивая ничего измерите сопротивление в указанных точках (можно измерять и в других точках, как указал Alsan, но для вас лучше измерять поближе к цели измерений) близко к нулю, выпаиваете IRF540 и на выпаянном IRF540 ещё раз измеряете сопротивление между указанными ножками. Если на выпаянном IRF540 сопротивление между указанными ножками будет опять близко к нулю, то причина была в нём стопудово - меняем его смело.
Понял вас завтра сделаю так, спасибо за информацию )
Понял, спасибо вам завтра по пробую.
А где купить этот полевой транзистор мосфет, в инете не нашоль его подскажет кто
именно IRF540, я не знаю можно ли другой есть сомнения, а именно этот не нашел
Характеристики IRF540:
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 100
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 33
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.044 ом при 16a, 10в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 120
Крутизна характеристики, S 21
Корпус to220ab
Пороговое напряжение на затворе 2…4
На замену ищете мосфет n-канал, напряжение может быть меньше (50 - 60 в), ток лучше больше. Как вариант
IRF3205 (n-канал, максимальное напряжение сток-исток Uси = 55 В, сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. = 8 мОм (0,008 Ом), максимальный ток сток-исток при температуре 25°С: Iси макс.= 110 А ( в реальности до 75 А ).
Придётся только приложить немного усилий, чтобы из корпуса to220ab сделать D2PAK....
Не обязательно. В этом можно найти и свой плюс - установить транзистор в корпусе to220 на нормальный радиатор, это заведомо лучше чем использовать фольгу платы в качестве теплоотвода. Выводы по цоколевке совпадают.
В to220 2 ножка всегда соединена с теплоотводом?
Насколько я знаю, да.
Структура n-канал
Корпус to220ab
А вот такой подойдёт ?
Структура n-канал
Корпус to220ab
А это уже не много другой
Структура n-канал
Корпус to220ab
Вроде это похоже
    145.2 KB · Просмотры: 29
    110.3 KB · Просмотры: 26
    81.1 KB · Просмотры: 23
Вроде это похоже
Тот же IRF540 , только в корпусе ТО220 , но транзистор с большим током будет надежней. Очень распространен irfz44n, есть и в корпусе D2PAK.
Раз пошла такая пьянка, я бы ставил в корпусе ТО220 с установкой радиатора. Всё равно D2PAK проще отпаять через откусывание ножек (ну если нет нормальной паяльной станции с феном...). А хороший радиатор полезнее чем стоковый вариант охлаждения ИМХО. Плюс потом менять проще ...
