ЭКСПРЕСС ВОПРОС При включении шпинделя вылетает мач3!
WoodLife
34
Haifa
Alex
Дорогие друзья и сенсеи нашего форума! Надеюсь на вашу помощь и советы!
История такая!
Станок 60*30 с Алика шпиндель 400ввпт, плата юсб мач3. Работает как часы тфу тфу тфу.
Заказал шпиндель 800ватт с новым блоком питания, подключил.
Включаю станок, все работает, как только начинаю крутить шпиндель обрыв связи с мач3.
Раз до все было отлично, вопрос точно в новом шпинделе и его блоке питания.
Ваше мнение?
Причины?
Решения?
На сколько понимаю помехи?
А ссылку на БП и ШИМ?
WaveTopSign S-800W импульсный источник питания 12 В 24 в 36 в 48 в 60 в 70 в 80 в 90 в 100 в 110 В 130 в для маршрутизатора с ЧПУ
Это БП.
А ШИМ заказал, и сейчас не доступен, закончились наверно..
Сфотаю покажу.
Отличный ШИМ, с железным корпусом, удобный. Не просто кусок платы)
Я бы посоветовал купить плату ncstudio и забыть об грбл и маче как о страшном сне
ncstudio говорят вообще не знает помех, но требует стационарного компа, что несколько не удобно, мне по крайней мере. Нету места где его разместить.
Так и есть, при желании можно все весьма компактно уместить в маленький корпус применив материнку стандарта itx, а вместо hdd использовать флешку гигов на 8-16
можно
но лучше раз и навсегда разобраться с БП,
не впритык с перегрузками использовать, а поставить с запасом
и для шпинделя использовать не обрезалку синуса, а правильный БП
я посмотрел - с ОБРЕЗАЛКой не у кого нормально не сложилось, то подвисания то выгорания
можно
Зачем городить костыли к ущербным контроллерам, если можно поставить контроллер промышленного класса, поставить и забыть :)
можно
Где бы его взять, нормальный-то?
Желания-то есть, а вот возможности подкачали.
Можно и промышленный. Остается найти банк, который можно грабануть без последствий.
Получается для них надо стационарный компьютер? Подскажите сколько они стоит 3-ех, 4-ех осевые..фото если можно..
И как к ней подключаются драйвера шаговых?
зачем же так радикально, цена вопроса 1600рублей:)
любой компьютер способный загрузить windows xp и материнка которого имеет pci слот
Это 3 осевой контроллер, реализация управления аппаратная.
Все подключается к такой плате развязки:
Туда подключаются драйвера, 3 концевика и вывод для подключения инвертора, для управления оборотами шпинделя.
4-ех осевые бывают?
И с какой программой работают эти платы?
4-ех осевые бывают?
Да, но ценник вас не порадует, 200тысяч рублей.
Это оригинал, а на али клон, у меня такой же стоит, самая первая ревизия.
для информации:
Ncstudio работает в среде Microsoft Windows, включая MS Windows 98, 2000, и XP. Она разработана под стандартный стиль Windows и стандартные меню, панели и другие операции. Некорректно работает с Vista, Windows 7.
а по схемотехнике - это банальный LPT порт
и ставится там где нет LPT
Где вы там увидели лпт порт?
Если вы имеете в виду маленькую зеленую платку, так это то, куда все подключать, а основная плата стоит в компьютере, они обе соединяются кабелем с 25 пиновым разъемом
Тут подробно описано
От куда такая цена? Это почти 3000$, в моей стране отличный станок для моих дел стоит около 5000$, лучше я его возьму)
Ооооочень уж хотелось по мощнее и быстрее шпиндель на мой станок поставить, что бы побыстрее чуть и по глубже обрабатывать ??
для информации:
С виндой 8-10? Работать не будет?
