При выполнении задания на 14 минуте пошел дым с платы
Это что за зверь такой?
Там есть XL4015, так это DC-DC понижайка. Как раз и питает всю электронику станка.
Как оказалось, этот зверь и подает питание на DC-DC конвертер. Прозвоните, куда идет вход XL4015. Он идёт на Сток транзистора этого. А вот как управляется транзистор и чем, это загадка.
Разобрался, это ключ для того чтобы разгрузить кнопку "POWER" по току.
Вот как сделано...
29416
Со схемой лучше разобраться... Вот похоже Ваш вариант (шпиндель)...
29417
Вот как сделано...
29416
Нее, что-то тут не то. На Затвор 24 Вольта??? И не идут они также и на 5-ый вывод микросхемы у меня. Транзистор может не так включен? Или китайский вброс, чтобы нас запутать? И 13 кОм для светодиода?
Вот как сделано...
29416
29417
Это не мой случай точно, у меня с Коллектора оптрона идет на Затвор ключа шпинделя. Через делитель на сопротивлениях, судя по всему.
Ну звиняйте, что имеем... :rolleyes:
Всё с просторов интернета... :whistle:
А откуда все эти схемы вообще, из этого тупого гугла что ли? Кто не поленился ТАКОЕ нарисовать?
Они даже детали свои запихали, фирмы Vanguard Semiconductor, у которых нет мировых аналогов. Чтобы нельзя было заменить.
Согласен, что схему рисовал какой-то пионер - самоучка... :D Обозначение выводов не правильно... Но хоть понятно каким образом построена схема, производители постоянно ведь совершенствуют продукцию... А нам остаётся гадать... Плюс некоторые номиналы под сомнением... По этому и вопросики на схеме... Схему брал с какого-то форума... Я себе разную информацию собираю, если где попадает...
Вот что нашел у себя, то и показал...
Вот так наверное
    220.5 KB · Просмотры: 21
