ИНТЕРЕСНО Про плату HBC-3U компании INECTRA
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем доброго времени суток!
Случилось так, что попала мне в руки плата от РОССИЙСКОГО производителя INECTRA для управления станками с ЧПУ с индексом
HBC-3U
Вот хотел бы поговорить про нее тут.
На днях буду подключать и тестировать :)
Понятно, что все что я тут буду рассказывать будет субъективная точка зрения.
Хотелось бы чтобы никто не подумал, что я навязываю свою точку зрения.
Пока и увиденного могу рассказать свое впечатление.
1. Адекватные люди выпускают данный продукт (нет синдрома "Сколково" ) :)
2. Большой разъем USB B (ИМХО надоело уже ремонтировать платы с оторванными разъемами)
3. Довольно качественное изготовление как самой печатной платы, так и монтаж всех компонентов.
4. Из плюсов я бы отметил что подключение ШД не на разъемах а на "клеммах", по мне так это подключение-отключение не производится в день по два раза, то лучше когда все надежно подключено, а станок это все таки даже не швейная машинка "ЗИНГЕР" и вибрации там еще те. :) (но это мое мнение, и я готов обсудить)
5. В дополнение к предыдущему пункту и шпиндель на нормальном разъеме. (ну даже если кто скажет, что ему не удобно, то всегда можно взять разъемы и вкрутить "хвосты" с ответной частью)
Пока все.
В работу включу скорее всего к среде и буду посмотреть, как все крутится в живую :)
HBC-3U
Заявленные производителем преимущества:
  • Два интерфейса управления контроллером: USB (ПК с установленной Windows или Linux) и Bluetooth (Android-приложение).
  • Программа управления для ПК совместима с 32- и 64-разрядными системами, есть версии для Windows и Linux.
  • Частота сигнала Step до 150кГц.
  • Слоты для подключения популярных и дешевых драйверов шаговых двигателей DRV8825/A4988.
  • Схема ограничения и подавления обратной ЭДС от шаговых двигателей.
  • Программное обеспечение GRBL 1.1f.
  • Широкий рабочий температурный диапазон -40...85C.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY, LimitZ, Probe.
  • Выходные сигналы: реле включения шпинделя, 5В-ШИМ управления мощностью LED-лазера.
3914739148391493915039151
http://www.inectra.ru/HBC-3U_cabling.pdf
прикупил данную платку HBC-3U rev 1.3, потихоньку разбираюсь. в описании не нашел что за гребенки стоят у кроваток драйверов. я так понимаю это для подключения внешних модулей драйверов?
добрый день! как верно подметили форумчане, эти разъемы для внешних драйверов. внешние драйверы подключаются просто. На примере оси X:
En -> Ena+
XP -> Pul+
XD -> Dir+
G -> Ena-, Pul-, Dir-
Приносим извинения за отставание документации, извечная проблема, обязательно догоним скоро и обновим доки.
Друзья, всем добрый вечер! У нас вышел новый релиз 4.2.
Основные изменения
  1. Оптимизировано потребление памяти визуализации и нагрузка на ЦПУ компьютера
  2. Реализована возможность отключения визуализации (по клавише F4)
  3. Реализовано назначение горячих клавиши на макросы, а также вызов макроса по кнопке геймпада
  4. Реализована функция перемещения по Z на паузе
  5. Реализована функция отключения шпинделя на паузе
  6. Реализовано отключение управления с джойстика при сворачивании визуализатора
  7. Исправлено удаление макровызовов
  8. Исправлен шаг по осям X,Y при диагональном ручном перемещении
  9. Исправлен баг с автоматическим восстановлением УП, если ранее она была запущена с определенной строки, а не сначала
  10. Исправлена работа функции $.send() в макросах - теперь по умолчанию функция ждет ответа на отправленную команду
  11. Реализовано сохранение текущего инструмента в энергонезависимой памяти контроллера.
  12. Реализована возможность автоматической активации функции компенсации длины инструмента после запуска контроллера ($457=1) - при этом компенсация длины нового инструмента автоматически применяется по команде Tx без необходимо отправлять G43Hx.
  13. В таблице инструментов (меню Станок-Инструменты-Таблица инструментов) в поле длины инструмента теперь можно вводить отрицательные значения.
  14. Для Ethernet-контроллеров (MSC-4ES, MSC-6ES) в продвинутом режиме реализована возможность переназначения вертикальной оси для исполнителя, чтобы можно было создавать несколько исполнителей с независимыми осями Z (многошпиндельные станки): например, для одного исполнителя назначить управление вертикальным перемещением осью Z, для другого - осью B и т.д.
Прошивки и визуализатор скачивать тут
Пару слов про работу платы MSC-3U и визуализатора Inectra: :unsure:
/уверен, другие работают так же/
Перед праздниками на работе пилил шильдики для щитов, так вот программу не закончило, оставалось где то 50-60%..... :confused:
Просто нажал аварийный стоп (подключен к выводам E-Stop) выключил питание станка и ушёл на выходные.... :D
В понедельник включил питание станку, запустил визуализатор который при запуске выдал сообщение, что есть не законченная программа, я нажал продолжить и всё. :whistle:
Станок сам обнулил оси и продолжил резать шильдики, очень удобно.... (y)
/от работы одни положительные эмоции, Inectra рулит/
Я с этим контроллером более двух лет и подключал к нему все что можно подключить и ВТ и Wi-Fi и даже офлайн контроллер от совершенно другого контроллера управления станком ( UART и в Африке UART)
Добрый день !
Вы упомянули, что подключали к Инектре "китайский" автономный контроллер. Пробовал подкинуть на плату HBC-3U.J по юарту контроллер (но не такой а сенсорный который), не увиделось. Отсутствие автономного контроллера единственное что меня останавлиает сейчас просто выкинуть "Лунёвую" плату и воткнуть эту. Расскажите подробнее может его (автономный контроллер) всё таки можно подключить?
