ИНТЕРЕСНО Про плату HBC-3U компании INECTRA
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем доброго времени суток!
Случилось так, что попала мне в руки плата от РОССИЙСКОГО производителя INECTRA для управления станками с ЧПУ с индексом
HBC-3U
Вот хотел бы поговорить про нее тут.
На днях буду подключать и тестировать :)
Понятно, что все что я тут буду рассказывать будет субъективная точка зрения.
Хотелось бы чтобы никто не подумал, что я навязываю свою точку зрения.
Пока и увиденного могу рассказать свое впечатление.
1. Адекватные люди выпускают данный продукт (нет синдрома "Сколково" ) :)
2. Большой разъем USB B (ИМХО надоело уже ремонтировать платы с оторванными разъемами)
3. Довольно качественное изготовление как самой печатной платы, так и монтаж всех компонентов.
4. Из плюсов я бы отметил что подключение ШД не на разъемах а на "клеммах", по мне так это подключение-отключение не производится в день по два раза, то лучше когда все надежно подключено, а станок это все таки даже не швейная машинка "ЗИНГЕР" и вибрации там еще те. :) (но это мое мнение, и я готов обсудить)
5. В дополнение к предыдущему пункту и шпиндель на нормальном разъеме. (ну даже если кто скажет, что ему не удобно, то всегда можно взять разъемы и вкрутить "хвосты" с ответной частью)
Пока все.
В работу включу скорее всего к среде и буду посмотреть, как все крутится в живую :)
HBC-3U
Заявленные производителем преимущества:
  • Два интерфейса управления контроллером: USB (ПК с установленной Windows или Linux) и Bluetooth (Android-приложение).
  • Программа управления для ПК совместима с 32- и 64-разрядными системами, есть версии для Windows и Linux.
  • Частота сигнала Step до 150кГц.
  • Слоты для подключения популярных и дешевых драйверов шаговых двигателей DRV8825/A4988.
  • Схема ограничения и подавления обратной ЭДС от шаговых двигателей.
  • Программное обеспечение GRBL 1.1f.
  • Широкий рабочий температурный диапазон -40...85C.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY, LimitZ, Probe.
  • Выходные сигналы: реле включения шпинделя, 5В-ШИМ управления мощностью LED-лазера.
3914739148391493915039151
http://www.inectra.ru/HBC-3U_cabling.pdf
> Это точно предубеждение, у меня станок сутки работает не выключаясь, не разу не было проблем.
К сожалению есть косвенные факты что это не только предубеждение. При работе с андроида станок встаёт посреди программы по непонятной причине. И, главное, неясно как это отдебужить чтобы выяснить на кого обвиняющим пальцем тыкать. И кого, соответственно, править.. Пока склонен винить именно приложение на андроиде, т.к. встаёт оно именно там - перестаёт отправляться программа. А с телефона отправлять и правда было бы очень удобно.
Вы могли бы привести "косвенные факты", хотя бы описать устройство вашего станка. У меня к примеру станок, под управлением контроллера Инектра работает абсолютно без сбоев, по кабелю ЮСБ длиной 7.5 м. А что у вас, что породило эти ваши косвенные факты? Дайте конкретику, а не огненные знаки , нарисованные пальцем в воздухе. При работе со смартфона на андроде, точно такая же картина. Все это много раз проверено и опробовано.
А телефон в блокировку (сон) не уходит?
Моя версия, что в этом виноват разъём USB. Вернее тип разъёма USB, который установлен на Вашей плате управления.
До этого был контекст, поэтому опустил его. Изначально был классический 3018, потом сделал ему апгрейд до 4018 и поставил 500вт шпиндель. Следующим шагом заменил на инектру и решил попробовать управление с телефона по синему зубу. В первом приближении понравилось и решил расширить этот опыт до полноценного внешнего контроллера с андроида. Одна программа отработала как ожидалось. А когда запустил подлиннее, то в какой-то момент всё встаёт - приложение перестаёт отправлять программу в инектру. Текущий список подозреваемых:
- синий зуб(но сомнительно, на самом деле, т.к. телефон рядом, ничего не происходит, никто не ходит, только если шпиндель фонит, но вроде он не микроволновка)
- телефон засыпает(вроде поставил чтобы приложение не отправлялось в сон, но не помогло, значит либо не в этом дело, либо недонастроил - хз пока как проверить)
- какие-то настройки самой платы(но ничего не нашёл в чём может быть дело)
Попробую поднять на линкусе и с проводом, надеюсь софт инектры заведётся на арче. Если там проблема повторится, то значит дело не в андроиде+BT. А если всё хорошо будет, то это позволит третий пункт исключить из уравнения.
По второму пункту - поставил Caffeine, попробую ещё раз. Позволит понять по второму пункту.
Кстати, возможно вопрос про андроид+BT+инектра возможно стоит выделить в отдельный тред. Прошу прощения, только сейчас сообразил. А то в будущем, если кто столкнётся, искать в теме на 30+ страниц будет затруднительно :))
Да, если важно/интересно, телефон HUAWEI nova 10 Pro.
ещё как версия - дело в УП а не в железе.
грбл иногда умеет не переварить очень мелкие дуги (g2g3) и если десктопный candle (в т.ч. его форк от инектры) умеет выдать ошибку в интерфейс, то андроидный grblcontroller (и в т.ч. его форк от инектры), просто даёт сбой без оповещения.
Всё на правах версии, без уверенности в истине.
Может стоит включить это в настройках приложения:
Игнорировать ошибки неподдерживаемых команд — опция отключает
индикацию ошибок от неподдерживаемых команд контроллера
AntonK, Если можно, версию Андроида и путь где вы сохраняете файлы УП.
Версию андроида не скажу. На этом телефоне даже магазин приложений свой. Софт называется EMUI версии 13(возможно коррелируется с версиями андроида, но тут яхз). Ядро версии 5.4.
UPD. нашёл как оно соотносится, цитирую:
Based on HarmonyOS 3 (OpenHarmony 3.1 L3-L5), Android version: Android 12
Путь куда складываю УП: /Android/media/com.inectra.inecrtracnc (нашёл на другом форуме, странно почему в самой программе об этом ни слова).
Опцию игнора команд нашёл, попробую после запуска с кафеином, но сомневаюсь что дело в этом, т.к. станок делает 14 одинаковых круглых отверстий, 7 сделал, на 8 встал. Но тоже попробую конечно, благодарю за совет.
AntonK, Только что прогнал УП чистовая 3Д , без фрезы. Заняло 1,5 часа. Отработало по полной.
Путь к УП верный, это надо указывать для версий Андроида старше 11.
А вы не думаете, что что то может мешать, например работа Wi-Fi? попробуйте установить определенный канал, не на автомате. И еще, не факт что виноват ВТ и смарт, может просто сбоит сам станок, наводки. Очень распостраненное явление, даже с контроллерами Инектра. Надо устранить все возможные наводки и вас охватит счастье...как например меня...год борьбы теперь тихо наслаждаюсь беспроблемной работой станка :D
Со сном протестировал - станок встаёт до того как телефон уходит в слип. По крайней мере теперь понятно что дело не в этом.
По поводу борьбы с наводками - можете, пожалуйста, навести где почитать? Воспользоваться, так сказать, чужим наработанным и проверенным опытом. Вообще, думаю теперь обязательно надо сперва проверить на линуксе прежде чем другие гипотезы проверять.
...можете, пожалуйста, навести где почитать? Воспользоваться, так сказать, чужим наработанным и проверенным опытом....
А поиском искать у нас на форуме не? :cautious:
/вбили, что хотите найти и читаете, тут инфы читать не перечитать/
а нельзя просто сначала с компом проверить , а то давай андроид сразу , с подлюченным интернэтом с входящей рекламой , с поиском станции вайфай , с поиском отслеживанием мобильной станции и еще глонасом или джпс
Андроид оказался под рукой и его завести оказалось быстрее и проще, тем более что ранее прозвучало что это вполне себе проверенное и рабочее решение. И в первые УП эта связка вполне себе успешно отработала. Так что ничего не предвещало :) А линукс, провода - это всё отдельно настраивать надо. Кстати, с поиском мобильной станции было бы интересно - иногда это нужное и полезное дело. Не знал что такое на телефоне бывает, спасибо за наводку.
Кстати, про линукс.
Итоговое резюме: та УП которая вставала посередине с андроида вполне успешно отработала по проводу с линукса. Так что проблема именно в связке андроид+БТ(ну и софт отправляющий УП, конечно же). Буду искать решение, т.к. с телефона оказалось заметно удобнее чем с компа управлять станком. Но искать буду очень неспешно, похоже.
Главное:
1. связка андроид+БТ не такая безпроблемная как её представляют ораторы выше.
2. связка весьма удобна и эффективно может заменить оффлайн-контроллер.
По поводу поиска - я знаю что такая возможность есть и даже ей пользуюсь. Однако одно дело искать самому по всем темам и немного другое - попросить совета у того кто этим занимался, в надежде получить прямую наводку на проверенный материал по которому можно решить свою проблему. И, кстати, даже по предложенной ссылке на поиск для меня оказалось ценным. Я бы искал "наводки" вместо "помехи". Два момента, почему совет не замена поиску. Поиск может дать ОЧЕНЬ много материал и его нужно весь просмотреть. Плюс, что сложнее, я не могу оценить качество того или иного совета из поиска, т.к. не сталкивался и не занимался ещё наводками. А вот тот кто это уже делал - может :) Поэтому поиск не всегда решает, при всём уважении.
Бор33, вижу у вас профиле что используете Инектру с прошивкой 4.0.3. Чем она отличается от 4.0.2? У меня такая и не понимаю, есть ли реальная необхидимость обновляться. На сайте Инектры не нашёл информации об отличиях версий(changelog).
