- Чебоксары
- Иван
Изучаю станок cnc3018. Пока все в ручном режиме.
Управление программой с флешки, которая шла вместе со станком - Candle 1.1.7
При первом подключении максимальная скорость шпинделя - 1000.
Потом в настройках поменял на 12000.
Потом в ручном управлении выставил 12000.
Включается/крутит/выключается.
Но на слух - шпиндель звучит как и при 1000. Если уменьшаешь до 600/400/200 - разница заметна.
А 1000/3000/6000/12000 - звук одинаковый.
Не набирается скорость выше первоначальной тысячи? Как лечить?
