- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Попробуйте с другими программами, Universal Gcode Sender или OpenCNCPilot.
на дату вопросов внимание обращаем! Если тема жива, вовсе не означает, что вопрос актуален.
Вам как, разумный, быстрый, или экономящий материал вариант рассказать? Самое первое что нужно сделать это прямо на сырую закрасить торцы ( спил), это обязательно если предполагается сушка не в вакуумной камере с пропиткой маслом (это самый простой для липы способ, заместить воду маслом, липа очень пористая и масло глубоко проникает в структуру дерева), или методом вываривания, в соленой воде (соль вытягивает влагу из древесины), но нужно "вываривать" при температуре воды с солью небольше 80 градусов, (это я где то вычитал) так же можно делать камерную сушку (например в бане) тут торцы должны быть закрашены , липа пористая сушить ее проще в виде не толстых досок, к примеру доска сечением 100*25мм сушится примерно 2 года при естесвенной сушке, небольшие заготовки или поделки можно сушить в микроволновке поставив режим разморозки ватт нак на 250-300 (время сушки зависит от заготовки, но не менее 2-3 часов), липа очень капризна в сушке, мягкий, пористый материал, с огромной усадкой, рвет дерево "на ура" при сушке, я попробовав сушить липу без вакуумной камеры так намучался, что стараюсь избегать работать с липой, нет что то сделать из нее стараюсь прямо в сыром виде, а потом в вакуум с маслом, рвет поделку гораздо реже чем при атмосферной сушке. Да забыл, при любом виде сушки, от коры лучше избавится. Вот я советы то раздаю, сам хрен чего понимаю, а советую, я липу сушил то всего раз пять или шесть, так что из меня сушильщик еще тот.
Да, координаты в пределах рабочей зоны. Станок у меня был настроен под фрезеровку и проблем серьезных не наблюдалось.Мягкие лимиты включены. Координаты в зоне допуска?
а попробуйте $22=0 а то у вас жесткие лимиты отключены, а хоуминг (работа с обнаружением машинного нуля) почему то включен.Да, координаты в пределах рабочей зоны. Станок у меня был настроен под фрезеровку и проблем серьезных не наблюдалось.
Сейчас изменил только S32 с 0 на 1, включил лазер, и S120,121увеличил до 300. У меня они были меньше.
Ставь по старому, как мать поставила.S120,121увеличил до 300. У меня они были меньше.
не понимаю, для чего ускорения трогать? Ну, можно на Жигули воткнуть движок от мерса. Разгон до сотни будет не 10 сек, а всего 3. А подвеска то выдержит?
