ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Проблема c USB
Rasamaxa
Ногинск
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой.
Есть контроллер MKS 32. Мы подключили его к ноутбуку — всё работает, программа функционирует корректно, станок тоже.
Когда мы вынуждены были использовать другой компьютер и подключили контроллер по USB, у этого компьютера сразу сгорел USB-порт. Мы подключили его к третьему ноутбуку — и там тоже сгорела материнская плата USB-порт. Мы подключили его к третьему ноутбуку — и там тоже сгорела материнская плата . При этом на первом ноутбуке всё по-прежнему работает.
В чём может быть проблема?
  • ХаХа
Реакции: FraY
Фото сгоревших элементов на материнках покажите. И опишите подробности.
То есть, с первого раза не поняли. И смешно и грустно... простите
Что тут смешного ? Как понять с первого раза?
Если на 1 одном компе все работает а других двух нет
USB обычно защищены от КЗ, электростатики и т.д. Стоят либо ограничители по току либо даже термопредохранители. Я как-то случайно вставил в темноте разьем штыревой наушников в гнездо USB. Они совсем рядом. До перезагрузки исчезла автозагрузка флешки и своеобразно грузилась. После перезагрузки все стало в норму. Так что вариант замыкания в штекере не вариант...Нужно смотреть модели ноутов и как сказали выше сгоревшие элементы...
В подключении питания станка и компьютеров.
А особенно их заземления.
Но нам отсюда не видно как у Вас сделано.
Поэтому остаётся посоветовать использовать вот такую штучку:
А если плата MKS DLC32 V2.1 , то перешить её на FluidNC и использовать WiFi для связи.
И всё таки разобраться с питанием, чтобы кого-нибудь не убило в последствии.
И плату контроллера посмотреть на наличие грязи и "соплей".
Полностью поддерживаю. А почему на одном работает а на других нет-я написал влпрос о марках ноутов. У того, на котором работает, стоит надежная защита портов, на других ее нет или может быть слабой. На Деллах например защищено все вокрут от неправильных действий и различных неприятностей.
    97 KB · Просмотры: 55
    116.6 KB · Просмотры: 56
Чипсет материнской платы? Греется при не запущенной материнке это как???? Просто открытый ноут , выключен, а чипсет горячий???
Всё просто - закончились все ноутбуки дома для экспериментов... Есть такой метод ремонта - замена сгоревшей детали на заведомо исправную. В данном случае такой деталью стали ноутбуки...)
Вот что сказал мастер по ноутбукам
А по фото второму, там нечто большое должно быть, раза в 4 больше установленного чипа. Возможно там радиатор стоять должен. Вы откуда такую плату взяли ? Не удивлюсь тому, что там и половины того что должно быть установлено нет.
А я так ваАще не понял ... Речь про ноутбуки, а фото мам от десктопа ... ;)
А может у ТС'а и не горело ничего? :)
Лет 20 назад у жены на ноуте перестали работать 2 буквы. Будучи чрезмерно самостоятельной, она не сказав ничего мне отнесла ноут ее друзьям в компьютерный сервис. Вердикт их-все пропало шэф! (с) Сгорело вообще все и работать не будет. Отдали ей винт 20Г вместо стоявшего 120, причем с совершенно другим типом разьема подключения, странную материнку и 2 линейки оперативки от стационарного компа. После того, как остатки этого ноута были благополучно надеты на голову директора того сервиса, волшебным образом появилась новая клава, исчезнувшие детали и бесплатная сборка с установкой новой винды на успевший уже отформатироваться (не сам конечно!) винт.
После установки новой материнки я первым делом проверяю чипсеты на перегрев.И не стесняясь меняю радиаторы, ставлю кулеры.
