ВОПРОС Проблема. Произвольное опускание шпинделя при закрытии Candle.
But Igor
But Igor
Всем доброго дня!
Купил станок CNC 3018 Pro c GRBL 1.1.
Подключил его к ноутбуку с Windows 10 Pro.
При закрытии программы Candle или при отключении кабеля USB от компьютера. Примерно 1 раз из 4 ось Z станка рывками начинает самопроизвольно опускаться и если не успел отключить питание ломает фрезу. На шпиндель в это-же время тоже рывками подается питание. При использовании станка с модулем управления пришедшем вместе с ним проблем в работе нет.
Помогите разобраться с проблемой
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Так давайте подробнее, блок управления как я понял, это оффлайн контроллер? проблем с ним в принципе быть не должно, ибо он отключается вместе с питанием станка, самый простой способ избавиться от такого дефекта, отключать сначала силовую часть и потом только усб дергать, что в принципе логично и правильно, походу каким то образом процессор получает питание в обход УСБ (обычно он запитывается либо по каналу усб либо через оффлайн контроллер) нужно найти место где пересекаются питание процессора и питание силовое, нужно досконально рассматривать плату управления на предмет отвалившихся контактов, соплей между дорожками и в разьемах, и только после этого думать дальше. да и обязательно нужно проверить драйвера, переставте драйвер Z на ось X или У а драйвер с этой оси поставте на ось Z, если Z нормализуется а ось с переставленным на нее драйвером начнет чудить, то меняйте драйвер.
But Igor
АВТОР
АВТОР
B
But Igor
Проблема повторилась и на CNC shield v3. Поставил резисторы на 10 кОм. на CLS драйверов шаговых двигателей.
