ПОМОГИТЕ Проблема с двигателем шпинделя
Astia
Москва
Анастасия
TTC450
Здравствуйте!
Станок TwoTrees TTC450 CNC Router.
При работе по фанере шпиндель опустился ниже, задел жертвенный стол и остановился. С тех пор появилась такая проблема: двигатель поднимает и опускает шпиндель в пределах пары сантиметров, не опускается до конца и выше середины не поднимается. При попытке поднять/опустить "буксирует", будто что-то мешает, винт перестает крутится. Как вылечить?
Пыталась снять эту пластину, чтобы разобрать и посмотреть, но болты хитро устроены, сколько не раскручиваю, не выходит. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Может ли быть проблема в электронике или скорее всего нужно искать способ разобрать его?
PS Если такой вопрос был уже, простите! Честно искала по форуму, не нашла.
На щите не работает сферическая 16 мм,
Читаю и охудивляюсь! Почему не 50 сразу?
Возьмите кромочник, от 800 ватт, и по направляющим или по шаблону сделайте на щите нужный рисунок. Пожалейте моторчик, станок и нас. Это же надо додуматься, нагрузить Оку как КАМаз и спрашивать, а чо это оно не едет?
ИЗУЧАЙТЕ форум, читайте матчасть (можно наоборот).
в принципе у меня 775й мотор, 16ю фрезу цилиндр крутил, я как-то хотел стол выровнять (глубина реза по 0,1мм на малых подачах), но при касании стола у меня каретка Z, ТАКОЙ финт выкрутила, я с испугу сразу станок из розетки вырубил. потом перекрестился что фреза вместе с кареткой в лоб не прилетела.
Можно уменьшить глубину реза, добавить оборотов на шпиндель, попробовать сменить фрезу на меньший диаметр и стружку с места реза нужно удалять.
Модель 755 слабовата, только гравировка.
Надо ещё проверить сам мотор, после аварийного удара (остановки) моли подгореть контактные площадки якоря электродвигателя или сгорела одна из обмоток якоря. в следствии чего падает мощность двигателя и уменьшается крутящий момент (усилие)
Надо ещё проверить сам мотор, после аварийного удара (остановки) моли подгореть контактные площадки якоря электродвигателя или сгорела одна из обмоток якоря.....
Если сгорела обмотка, то двигатель будет сразу греться и без нагрузки.... :p
/да и ток будет повышенный/
А для этого есть улучшатели?
Да полно, на выбор... :vin:
Рекомендую этот... :whistle:
/дорого, зато полный фарш/
