ПОМОГИТЕ Проблема с двигателем шпинделя
Astia
Москва
Анастасия
TTC450
Здравствуйте!
Станок TwoTrees TTC450 CNC Router.
При работе по фанере шпиндель опустился ниже, задел жертвенный стол и остановился. С тех пор появилась такая проблема: двигатель поднимает и опускает шпиндель в пределах пары сантиметров, не опускается до конца и выше середины не поднимается. При попытке поднять/опустить "буксирует", будто что-то мешает, винт перестает крутится. Как вылечить?
Пыталась снять эту пластину, чтобы разобрать и посмотреть, но болты хитро устроены, сколько не раскручиваю, не выходит. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Может ли быть проблема в электронике или скорее всего нужно искать способ разобрать его?
PS Если такой вопрос был уже, простите! Честно искала по форуму, не нашла.
На щите не работает сферическая 16 мм,
Читаю и охудивляюсь! Почему не 50 сразу?
Возьмите кромочник, от 800 ватт, и по направляющим или по шаблону сделайте на щите нужный рисунок. Пожалейте моторчик, станок и нас. Это же надо додуматься, нагрузить Оку как КАМаз и спрашивать, а чо это оно не едет?
ИЗУЧАЙТЕ форум, читайте матчасть (можно наоборот).
в принципе у меня 775й мотор, 16ю фрезу цилиндр крутил, я как-то хотел стол выровнять (глубина реза по 0,1мм на малых подачах), но при касании стола у меня каретка Z, ТАКОЙ финт выкрутила, я с испугу сразу станок из розетки вырубил. потом перекрестился что фреза вместе с кареткой в лоб не прилетела.
Можно уменьшить глубину реза, добавить оборотов на шпиндель, попробовать сменить фрезу на меньший диаметр и стружку с места реза нужно удалять.
Модель 755 слабовата, только гравировка.
