- Иркутск
- Илья
Добрый день имею в пользовании станок 3018 приобретался для фрезеровки плат. С самого начала все пошло не так гладко как на роликах в ютубе, нашел для себя единственный на тот момент рабочий вариант, выгрузка из easyeda картинки в Vertic Aspire далее ее правка и обработка. Способ рабочий но не то что я хочу. пробовал разные программы купперкам, гербер2жикод и тд. некоторые из них просто вылетали другие показались не очень для меня вариантом ещё и без результата. Остановился на flatcam 2.5 который можно поставить без лишних телодвижений, вроде разобрался создал g код для станка и опять засада, после отправки УП в станок ось Z поднимается где то на 0,5-1мм и начинается обработка по воздуху. В VerticAspire у меня была такая вещь по невнимательности выбирал базу, здесь даже похожей опции найти не могу. Сравнивал листинги gкода, но опыта не хватает...
Темы из этой же категории
- Не работает ось Y, вместо неё срабатывает Z. Бенбокс.
- Проблема с платой
- Подключение лазера к плате benbox Y20220304 v5-1
- Помогите в помощи перевода старого кода н55 на G код. После замены стойки необходимо перевести код на новую стойку. Как можно это сделать
- GGEasy. центрующие отверстия при панелизации
