Добрый день, читал данную тему, и проблема у меня очень похожа на, описанную тут. При изготовлении больших, по размерам, печатных плат (более 50х50) сильно начинает плавать высота фрезерования. Даже если сделать карту высот с очень большой выборкой (около 100 точек и выше), то обычно первые несколько минут фрезерует нормально (обычно часть, которая ближе к X0,Y0), а потом погрешность оси Z увеличивается и начинается хронический недорез.
Создание УП делаю в V-Carve (он же Aspire) с постпроцессором G-Code (mm).tap. Версия Candle 1.1.7, прошивка 1.1f. Станок CNC3018 Pro.
Весь измучился, весь станок уже пересобрал, кучу программ перепробовал, люфт каретки вверх-низ, есть но несильный. Сделал специальный столик из фанеры для крепежа заготовки, стеклотекстолит зажимается по краям с помощью винтов с шайбами, сама площадь столика отфрезерована (кукурузой 3мм). При создании карты высот, видно, что, чем дальше от креплений платы (винтов) плата чуть-чуть выгибается, и разница между точками у винтов и у середины платы может достигать 0.1-0.3 мм. Плата закреплена довольно плотно, не гуляет. Так почему при фрезеровании так получается, что сильно плавает высота, буд-то карта высот, то-ли некорректно считывается, то ли вообще не учитывается, что можно сделать? Совсем маленькие платы еще может изготовить, и то не всегда с первого раза. Что можно предпринять? Поставить 64-х битный драйвер, перезапускать Candle после снятия высот, сменить постпроцессор?
